Jag har plastsockel från ikea som sitter med clips fast på benen. Undrar om någon har en anning om hur man kan få ut sockeln ett par cm. Benen går inte att flytta ut då dom sitter där dom ska dvs i hålen under skåpet. Kanske längre clips men finns det??
Detta pga att robotdamsugaren precis inte kommer under skåpet. Vill att den ska kunna rengöra där då det samlas endel skräp där
Och passa på att gera sockeln nu när du byter
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Ok, det här är alltså ytterligare en nackdel med IKEAs nya låga och onödigt djupt sittande sockel...
Själv satte jag 130 mm hög träsockel. Använde Ikeas stommar till underskåp men kapade dem 50 mm i ovankant och ställde sedan benen på reglar (45 mm). Socken sattes fast genom att sätta snuttar (där benen sitter) av ikeas plastsockel på baksidan av en 21 mm tjock golvplanka som sockel. Detta borde du också kunna göra i efterhand?
