Har köpt en ikea köksblandare som har andra mått på muttrarna på slangarna ( mindre på den nya) än vad som är på den gamla blandaren. . Någon som kan säga vad jag ska köpa för övergång
för att få det att passa? (Slangen till diskmaskinsavstängning från kranen hade jag tänkt att plugga sålänge. Har en separat kran för det redan)
Bifogar en bild så kanske någon fattar hur jag menar. Mvh Patrik
Bästa svaret
Det var en salig blandning av olika hemmapulade rördelar. Känns enklast och säkrast att kapa kopparrören och sätta på fräscha klämringskopplingar. Du vill också ha minikulventiler ("ballofixer") innan kranen. Kolla i kranens manual, troligen är det 3/8 tum (=G10) lekande mutter där. Är det 15 mm kopparrör?
Så mitt förslag är en minikulventil med klämringskoppling och planände. Vatette säljer en sådan:
https://www.vatette.se/produkter/ku...k-forkromad-dy12-x-utvandigg-38-med-plananda/
T ex RSK 8547095 om du har 15 mm rör och G10 lekande muttrar på IKEA-kranen. Exempel på inköpsmöjlighet på nätet:
https://www.vvsobygg.se/vatette-minikulventil-med-vred-10423.html
(Glöm inte stödhylsor till de avsågade rören om de är mjuka eller halvhårda.)
Missade dem helt i röran, så irriterande när jag gjorde mig besväret! Ännu ett argument för att städa upp det där pulet. (Dessutom ska väl minikulventilen sitta alldeles före blandarens lekande muttrar och inte längre ned på rören som det är nu?)richardtenggren skrev:
Då har jag samma förslag men minikulventilerna byts mot kopplingen klämring-rak G10. Återigen, kolla om det är 12 mm eller 15 mm rör och köp rätt produkt. Kolla IKEA-blandarens mutterstorlek. Standard Vatette klämringskoppling fungerar med en planadapter för att få en planända. T ex:
https://www.vatette.se/produkter/ko.../rak-klamringskoppling-forkromad-dy12-x-dy12/
eller den längre för att vinna några cm:
https://www.vatette.se/produkter/ko...ngen-klamringskoppling-forkromad-dy12-x-dy12/
Planadapter:
https://www.vatette.se/produkter/ko...ling/product/FG0604688/planadapter-dy12-g-38/
Tackar för svaren! Har fått ihop slangarna nu . köpte klämkoppling 15 / 10 men även övergångar 15 / 10 så Jag använde mig av övergångarna eller vad det kallas och klämkopplingarna får ligga som reserv så länge i köksskåpet.
