11 796 läst ·
31 svar
12k läst
31 svar
IKEA-kök - Socklarna går ej ihop med bänkens ben (FOTO)?
Vi bygger vårat första egna IKEA-kök - beställt med hjälp av IKEA's köksplanerare - så det är dom som skickat med alla beslag/ben etc. Har även postat detta på Ikeas Facebook-sida oxå, men inget svar. Dom har jättebra telefonsupport - men känner att detta är lite svårt att förklara över telefon.
Vi har fastnat på socklarna (golvlisterna) på KORTsidorna av köksbänken och köksön (långsidorna blir jättebra).
På bilderna har jag markerat med bokstäver:
A: Benets fäste, som sätts fast på bänkskåpets undersida, har en en liten tunnare utstickare utåt. Denna lilla utstickare gör att sockeln inte kommer tillräckligt nära benet.
B: Detta gör att klämman inte kan klämma runt benet.
C: Och då får vi ett avstånd mellan sockel och benets fot.
D: Det gör att en dammsugare/fot kan råka stöta in in sockeln som då hamnar snett.
Lösningen hade varit en längre en klämma för kortsidornas ben.
Finns detta? Eller har vi gjort helt fel?
MVH
Thomas
MVH
Thomas
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Det blir troligen bättre om du vänder på sockeln.
Kör jag utan klämma får jag samma problem - avståndet på C i bilden finns där och gör att sockeln kan tryckas in.
Hjälper inte att vända sockeln - identiskt beteende.
useless: Bästa teorin hittils - men, höjer jag benen så blir ju kökskåpen lite för höga för min smak. Ligger på drygt 92 cm just nu.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Vad är det för list som ligger vid pilen A då? När sockeln lutar så lutar ju den också ser det ut som? Tanken jag hade var ju då att den listen ska vara nertill. Då blir ju den distans mot benet och sockeln ligger dikt an mot däruppe?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 660 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 660 inlägg
På bilden ser det ut som att de är ungefär 1 cm mellanrum mellan sockeln och golvet. Om det stämmer rör du inte benen utan trycker fast sockeln 1 cm längre ner så att den hamnar under utsticket ovanför måttet A och därför kan komma närmare benet så att klammern får tag i benet. Då bör också avstånden A och C bli noll och sockeln får stöd nertill av benets fot.ted1001 skrev:
Listen du ser vid A sitter ihop med benet som ligger på undersidan av bänken. Den lilla stumpen bär upp ytterväggen av bänkskåpet.S Stefan1972 skrev:
Kruxet är att det är exakt 8 cm mellan nya golvet och bänkens underkant. Utsticket på typ 5 mm gör det omöjligt att in sockeln under utsticket. Enda logiska är om Ikea menar att det ska vara 5 mm glipa/mellanrum mellan bänkens undersida och sockelns översida. Men... känns ju sådär.BirgitS skrev:
6 st. Jepp. Svärfar bygger en lösning med distans vid C. Det får bli lösningen tills någon har en bättre (korrekt?) lösning.Lexington skrev:
Jag förmodar ni har kolla på detta, men det måste vara mint 80mm mellan golv och undersida skåp? Det ska finnas någon markering på benen när ni är rätt på det.
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/forbattra-sockel__AA-994317-6_pub.pdf
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Ganska säker på att fästet ska vändas på gavlarna
