4 712 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
IKEA Enastående Diskmaskin Pumpar ut & in men sedan händer inget
Har en IKEA Enastående (har förstått att det är en Electrolux) från 2014 som jag har rensat luftfällan på då den tryckte ut vatten på bottenbrickan.
Plockat ut maskinen. Bort med botten.
Plockade rent och kollade slangar som satt bra och var hela.
Ställde den i duschen och spolade med hett vatten ned i "Brunnen" genom det främre spåret
Det kom ut rejält med gojs och varvade med att sätta på maskinen och pumpa ut. Pumpen funkade fint.
Nu till det konstiga.
När jag skulle starta maskinen igen så börjar allt bra. (Startar utan botten för att se så att ingen läcker.
1. Maskinen pumpar ut vatten
2. Maskinen Pumpar in vatten via behållaren för avhärdning.
3. Nu blir det konstigt. Man hör hur det klickar och surrar (som om någon timer eller program snurrar) -MEN maskinen startar inte.
Har väntat 5 minuter. Ingen start.
Men det börjar lukta bränd el och ryker lite lätt.
Stänger av maskinen.
Ställer en torkfläkt på högsta värme som blåser in under maskinen under 5 timmar.
Låter den stå över natten.
Startar på morgonen igen men samma sak.
Vad kan ha hänt och vad kan vara trasigt?
Kolla så inte överfyllningskyddet ( vatten i botten under ) hängt sig eller blivit blött, den första är en frigolitskiva som lyfter och påverkar en microbrytare, den andra är som en bit av ett disklapp ( bara någon cm i fyrkant )och blir den blöt ( ska vara torr och stel ) så sjunker den ihop och microbrytaren aktiveras , ävensom att om den torkar på plats , den måste tas ut och blötas torkas och sättas dit torr. Du får kolla med lampa och i bland är det svårt att se var respektive sitter
Hej.J jonaserik skrev:Kolla så inte överfyllningskyddet ( vatten i botten under ) hängt sig eller blivit blött, den första är en frigolitskiva som lyfter och påverkar en microbrytare, den andra är som en bit av ett disklapp ( bara någon cm i fyrkant )och blir den blöt ( ska vara torr och stel ) så sjunker den ihop och microbrytaren aktiveras , ävensom att om den torkar på plats , den måste tas ut och blötas torkas och sättas dit torr. Du får kolla med lampa och i bland är det svårt att se var respektive sitter
Det är inte den. Har rengjort och torkat.
Samt att jag testade maskinen utan botten för att se om det läckte någonstans så frigoliten hänger rakt ned.
Du har rätt. Den blå är cirkulationspumpen. Den är förmodligen kass. Du kan försöka ta loss den och göra rent den men det gäller att vara försiktig. Lätt att skada både impellern invändigt och huset utvändigt. Det är en hel del rost på motorn utvändigt så frågan är om det inte är här det läckt. Den kostar 1400 kr. Frågan är om det är värt att lägga den summan på en sex år gammal diskmaskin?
Allt är ju relativt, men en ny kostar 6-7 kkr och jag gillar att reparera saker istället för att byta allt om en del är trasig.
Den heter "Enastående"
Serienummer 40420640
Typ:
911D2163A2
Typ:
911D2163A2
kan vara så enkelt att du fått in vatten i brytaren till överfyllnadsskyddet eller spolarmsväxlaren och då är risken att kretskortet rykt
Visst kan man reparera dessa gamla lik om man inte har något alls annat att göra gärna i kombination med god ekonomi, men det är ju bäst att inse att bästföredatum för länge sedan utgått.
electroluxaren skrev:kan vara så enkelt att du fått in vatten i brytaren till överfyllnadsskyddet eller spolarmsväxlaren och då är risken att kretskortet rykt
Vart sitter spolarmsväxlaren?
Ska jag tolka dig som att en diskmaskin från Elektrolux skall hålla 1 år?
2,3,4?
