Behöver hjälp att tänka, jag har 6 stycken Metod bänkskåp 60 cm som är hängda på metod väggskena. Mitt problem är att ett av skåpen ligger 2mm närmare väggen än övriga skåp. Skåpet ligger ca 2 mm in på båda sidorna jämfört med sina grannar och eftersom skåpet sitter kant i kant med skåpen till höger och vänster så är det inte skenen som inte är rak (skenan är rak). Det enda jag kan tänka mig är att det har med upphängningsblecken att göra, men de borde väl ligga rätt eftersom det är skruvhålen som styr. Någon som kan ge tips om vad som är fel?
Prova att byta plats på skåpen. Då vet du om der är skenpositionen eller skåpet som inte stämmer.
Tack för tipset. Gjorde som du sa och det var mycket riktigt skåpet som inte stämde. Byte hörndelarna (som man hängs på skenan) till ett par andra och det löste problemet.
Stefan Bengtsson och 1 till
