2 054 läst ·
6 svar
6 svar
Igångkörning värmepumpsanläggning
HejCarMan skrev:
Helt rätt har nu läst på bättre. Det blir till att test köra alla funktioner manuellt först.
Är det någon som har erfarenhet av innetempgivare kombinerad med utegivare? Hur mkt skall man låta innegivaren bestämma? Är det lönt att nattsänka 3grader ut på elementen mellan tex 22-06?
Bra att höra om någon testat ut lite innen man börjar labborera.
/Mith
Hejcheetah1 skrev:
Jag har hört att CTC VP också skall köras in ca 72h. Vet ej om detta gäller vår IVT HT plus C7 Greenline?
/Mith
hur inegivaren är inkopplad beror på veämepumpstillverkare.
på nibe som jag har så styr den på utegivaren & kompenserar via inegivare om det finns, sen går det i menyn bestämma hur kraftig kompensering den ska göra (den kommer aldrig att styr helt på innegivaren. en bra lösning som funkar utmärkt)
att sänka tempen på nattan är nästan alltid en dålig ide, slutar ofta med att elpatron behövs på morgonen för att hinna få up tempraturen (så det är ren förlust ut energisynpunkt)
& om nu din anläggning kan klara sig utan elpatron, så har du max nån hundralapp att vinna på det / år
