Hej, Jag saknar all dokument till denna Ifö c5 Biotrap minireningsverk. Uppskattar om någon är tillgång till installation dokument, el schema till skåpet, koppling av display/kontroll enhet till magnetventiler, andra komponenter i skåpet och gärna programs/ programmering dokument.
Hej! Jag har liknande problem som du vad gäller dokumentation. Hittade du någon?
Har haft en del problem med uttömning, där en servicekille kom och sparkade på mittenröret. Då började den tömma. Nu verkar det hänga upp sig och tömmer inte spontant. Jag lyckas få den att tömma genom att slå av säkringen i elskåpet, samt slå på den igen.
BAGA, som jag betalar dyr årlig serviceavgift till (Varför jag nu gör det?) , verkar ointresserade att hjälpa till. Har inga reservdelar och bara pratar om att byta ut till något nytt. Kunskapen hos BAGA om ifö biotrap verkar också tveksam. Dina erfarenheter?
Skakar liv i en gammal tråd och ser om någon har kunskap om vart man kan få styrningen samt ev luftpump reparerad / utbytt?
Enl BAGA finns det inga reservdelar till dessa IFÖ minireningsverk.
Aktuellt minireningsverk finns i Uddevalla
/Henric
Det med styrningen kan vara bekymmer med, sen det med luftpumpen.Det är bara en pump för att syresätta vattnet. Lika som en luftpump till att akvarium, dom går 24/7 i många år. Så en lite kraftiga sådan kan kanske vara en ide.
H HenricLindholm skrev:
/Henric
Pumpen kommer från Taiwan så inget special.
Dyrt alternativ finns på
https://www.avloppscenter.se/vara-p..._qbL2somdv3N11MZwMdg2RnI8uktcExxoCyrsQAvD_BwE
Billigare alternativ, sök "DB80 air pump" på google
[länk]
Tack då är ju iaf pumpen avklarad. Då
är det bara styrskåpet kvar :)
J jonaserik skrev:
Här finns mer som är billigare och säkerligen klarar det.
[länk] Shopping&utm_campaign=WooFeedSE&utm_medium=cpc
Samt några till
[länk]
Härligt, tack 👍 Då
Är det bara styrskåpet kvar att lösa 😊
Det närmaste i instruktion jag hittar är https://www.yumpu.com/sv/document/read/20561714/ifo-bio-trap-c5-minireningsverk som är tänkt för fastighetsägaren och den gav inte mycket mer info än att det verkar vara en SBR-variant av minireningsverk, vilket betyder att det är en sekvens som skall utföras i rätt ordning.
om sekvensen bara består av styrning av tid av luftpumpen eller om det fins andra ventiler (eller elektriska pumpar) också som skall styra tex. luftflöden/elström för olika pumpoperationer går inte att avgöra här.
Vet du varför styrskåpet är trasig - åsknedslag eller har blivit dränkt ??
Minireningsverkstillverkarna brukar ta löjlig mycket betalt för dessa kontrollenheter trots att komponentdelarna i dessa är på bråkdelar av deras försäljningspris - om man har tur att de kan levereras alls, vilket inte är givet när det är +10 år gamla anläggningar.
Har man SBR-verk så bör man försöka innan det gått sönder i alla fall kartlägga med någon form av loggning sekvenserna som luftpumpen pumpar och ev. ventilerna drar, vilken ordning och hur länge under kanske en vecka, så att det fins en teoretisk möjlighet att återskapa detta mönster med en PLC eller motsvarande.
jag vet att det sista inte hjälper så mycket för dig som redan har trasig anläggning, utan mer för alla andra...
eventuellt att någon är bussig och har en ifö C5-verk som fungerar, kan spela in / kartlägga ordningen och sedan dela med sig sekvensen...
Orsaken till att det är trasigt är väll främst pga att det sitter i en dålig miljö och att kapslingen säkert inte varit 100% tät. Grannens är också trasigt men där har det svämmat över.
Får plocka ut skåpet och se om det ev går att skaka liv i det. Ang att dokumentera tidsföljder osv ska jag höra med en annan granne där skåpet är placerat ovan mark och därmed fortfarande fungerar.
Det bör ju inte vara allt för dyra komponenter om någon kan programmera en ny styrning. Känns ju lite onödigt att byta ut tankarna bara för att styrningen är kass.
Att ha utrustningen nere i verket eller i samma rör upp till ytan som tankarna, verkar vara bäddat för bekymmer, och vintertid får man troligen konstant drypande av fukt från de varmare delarna längre ned i verket och kyls av mot brunnslocken vid ytan, att det ger upp förr eller senare är nog inte så förvånande.
jag skulle nog om möjlig flytta upp delarna till ett skåp ovanför jord för att minska på fuktlasten och risken för att förstöras av översvämning vid fel om man får igång utrustningen igen eller gör en egen PLC-lösning
Har sett i andra trådar med andra typer av SBR-verk att när det inte fungerar av någon anledning så blir det lätt översvämning/uppfyllnad till brunnslocket och både luftpump och styrelektronik kan ryka när de blir dränkta i slam och vatten och det tarvar stora kostnader för att ersätta dessa, om det ens går att få tag på dessa igen när de börja bli lite till åren.
Själv har jag ett verk med annan princip (aktiv slam som pumpas runt hela tiden när luftpumpen går), ingen el ned i verket och skulle styrboxen gå sönder så kan man nödköra den med luftpumpen i 24/7 och verket gör sitt jobb ändå och hålla vattenvärdena på rätt sida... med andra ord en väldigt robust konstruktion
några av tiderna som det slår och av pumpen har jag dokumenterat men inte alla - det blir sommarens projekt...
Om du tänker lägga ned krut på detta så dokumentera gärna och lägg upp här, andra med Ifö C5 skulle nog bli hjälpta av det när det börja trassla för dem också, och vi andra som tittar på - försöka begripa hur den fungerar ;-)
Härligt, tack 👍 Då
Styrskåpet består av standardkomponenter så kan ej vara några problem att få tag i. Men pumpen är väl den grej som pajar så varför misstänka annat
pumparna har en tbo
och byter man inte membranet i dessa varje år så går pumpen (har kört två år men då går den sönder)
resten styrs enklast med tidreläer och nivåvippor
nu är ju mitt rätt mycket mer avancerat men en pump med nivåvippa och tidur tfrån samlingstanken
luftpumpen går 24/7
och ett tidur som styr luften till en repeterpump
avslutningsvis en dränkpump med nivåvippa till infiltrationen
förutom luftpumparna är det inget underhåll
sen finns det lite larmfunktioner oxå men
Pump kan du köpa hos Avloppscenter Västerås
Luftpumparna är det mindre bekymret - vet man hur många liter i minuten de pumpar så kan man ganska snabbt hitta motsvarande pumpar på tex Amazon för typ 1500 - 2000:-, typ mindre än halva pengarna som de svenska återförsäljarna har för typ lika pump, och när du ändå köper, köp hem utbyteskit för mebranpumparna också - helst för ett par bytesomgångar.
Du kan också av modellbenämningen försöka få tag på membran-utbyteskit och ha det i lager tills pumpen havererar, är man en smula mekaniskt händig och inte tummen helt mitt i handen så bör den operationen inte vara allt för besvärlig att utföra själv och definitivt billigare än att köpa en helt ny pump, pumpar av den här typen brukar ha automatisk stopp så att de inte slår sönder sig själva vid membranhaveri.
Sedan beror det också på generations pump man har i hur membranerna håller - den jag har verkar helt outslitligt och är typ inne på 6-7 året nu och har sett blänkare att just den modellserien går så sällan sönder att ingen håller reservdelar på den längre och det är rent tur att jag lyckad få fatt på en sådan utbyteskit kort efter jag köpte fastigheten, för nu går det inte att hitta sådana längre...
Faktorer som påverkar livslängden är om pumpen går kontinuerligt eller periodvis.
ytterligare faktorer som påverkar hållbarheten mycket är med vilken tryck den pumpar, typ 1 år vid 0,25 bar övertryck (dvs. tryck för luftutsläpp vid 2,5 meter djupt under vatten) medans 3 år vid under 0,1 Bar övertryck (tryck för luftutsläpp vid 1 meter djup under vatten) .
