Ja, vi ska nog inte gå in på hur han tänkte som gjorde detta för här finns absolut ingen logik eller kunskap involverat!
Frågan är nu hur jag bäst åtgärdar detta i mitt nyköpta fritidshus?
Högst troligt är väl att röret in i väggen går till luftning...och givetvis skickar man in delar av det som spolas varje gång...vilket jag misstänker kan ha skapat bekymmer.
Jag märker nu att vatten rinner undan dåligt i dusch och kökssink. I duschen kommer små luftbubblor upp ur brunnen när det mycket sakta rinner undan.
Kan detta vara en orsak av att det skapats stopp i avluftningen p.g.a. Idiotlösningen på bilden?
Behöver man avluftning direkt på wc stolen?
Skulle det vara en lösning att byta stol till en med s-lås, rensa röret in i väggen och sedan plugga det?
Det behövs en avluftning i systemet, men den behöver inte sitta direkt vid toastolen.
Skulle de funka att byta till typ ett sådant är rör:
Sätta en tajt 90graders vinkel till toastolen, och sedan göra om 110 avluftningen till en 70.a med en förminskning?
Eller en sådan här:
Sedan en tajt 90 gradare till toastolen och någon habrovink för att få till avlutfningen, möjligen nån fenco koppling/ jet koppling som kan vara lite mjuk och böjlig.
Eller en sådan här:
Det lät som en helt klart bättre lösning
Tror ni att det kan vara så att stopp in i väggen där kan vara orsaken till dåligt utflöde från både golvbrunn i dusch och diskho i kök?
Det verkar rinna bort ok från handfatet i badrummet dock...
Nej, tanken har en bra avluftning som är ren.
Dock är det bara wc som går till tanken. Allt annat (från dusch, disk, handfat...) går separat till föreningens vattenverk. Troligen använder man ändå samma avluftning...misstänker jag.
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Om toa går till tank och övrigt till ett reningsverk så påverkar inte toaavloppet att det andra avloppet.
Du har helt enkelt begynnande stopp i dusch och diskbänksavloppet.
Det bruna på röret, är det tejp?
Protte
Protte
Ok, då har jag helt enkelt två separata problem; begynnande stopp + galen lösning för wc...
Ja, stollen har dragit tejp runt
Är ovan förslag på lösning, inkluderat byte av wc stol till en med s-lås ”bästa idén” att försöka?
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Jag tror det är obetydligt som lyckas hoppa över ett 10 cm störtshakt, är ju ganska enkelt att spola ned lite vatten i avloppsventilationen om det proppar till sig.
Protte
Protte
