Tänkte byta termostater på mina radiatorer. En har pajat helt och tänkte passa på att byta alla till något intelligentare som går att styra via app.
Lyckas dock inte klura ut vilka kopplingar det är jag har?
Den som är paj är en Danfoss. Den ”splinsade” delen längst in får jag till 23mm. Tycker det ser ut som det står ”07A” på baksidan av ventilhuset.
De andra är av typ MMA. Den gängade delen längst in får jag till 28mm. Det står ”VR” på baksidan av ventilhuset
Går det att avgöra från denna info vad jag ska kika på för typ av koppling när jag köper nya termostater?
Tack på förhand om någon har info!
// Eric
// Eric
Danfoss’en verkar vara denna,
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/DOS_22_4817790.pdf
MMA verkar vara denna,
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_133_4806312.pdf
Det finns adaptrar till bägge termostatventilerna så att det går att sätta typ vilken termostat man själv vill.
Både Danfoss’en och MMA’n verkar ha förinställning.
Radiatorkretsen bör vara injusterad (med hjälp av förinställningen) så att det är fött flöde/tryckfall över radiatorerna.
Centrala reglersystemet som reglerar vilken framledningstemperatur det blir bör vara injusterad rätt.
Om bägge dessa två saker är gjorda så blir de enskilda termostaterna på radiatorerna enda uppgift att strypa flödet om/när rummet får värmetillförsel via extern värmekälla (tex solinstrålning).
Tack för svar!
Ska man bara bestämma sig för några fina termostater också
