A
Go kväll,
Efter att skafferiet attackeras gjordes denna fångst i källaren. Har sett avföring av olika storlekar men väldigt lite.
Råtta eller stor mus?
Ca 10 cm
  • Död liten gnagare, ca 10 cm lång, på en vit plasttallrik i en källare.
  • Död gnagare i en källare, fångad efter skafferiproblem. Oklart om det är en stor mus eller en råtta, cirka 10 cm lång.
kjellinge
Jag skulle säga ung råtta, om storleken gör att du tvivlar (svårt att bestämma storlek utifrån bilderna). Jag har själv fångat 8 st under oktober, och några har varit mindre, så jag har undrat. Enligt chatGPT ska man titta bl a på svansen. Är den tjockare innerst, tyder det på ung råtta, inte mus.
Bill Algö och 2 till
Jag tror att de stora öronen tyder på att det är en mus
Elektra och 5 till
Nu tror jag du har rätt, öronen är stora, och svansen längre än kroppen, vilket tyder på mus. Den liknar inte så mycket på mina, som är brunråttor.
Bill Algö och 3 till
A
Tack, det är inte helt lätt att avgöra när mössen växer till sig. Men svansen är tunn även i roten så gissningsvis är det en större skogsmus. Svansen hade hår hela vägen ut (runt) och som en liten lite tofs längst ut (inte på språknivå) om det hjälper😁
Relativt lätt även om jag anser mig dålig på att uppskatta vikter
Gammelhammar och 2 till
Farstatjej90
Den ser ganska söt ut och då är det en mus. Råttor är äckliga...
Har tyvärr inte någon examen i ämnet, som ni kanske märker..
  • Älska
Maria T och 13 till
A
Magkänslan ska man lita på!
Bill Algö
Def Mus
dajaskazal och 2 till
Om svansen har hår är det en mus.
Lillekitte och 1 till
A
Tack, det var tunt med hår, men fanns där.
Sitter en ny efter natten som ser mer ut som en mus så antar att det är det.
En skogsmus. Som tidigare skrivits så är stora tydliga öron, hårig svans tecken på mus. För artbestämningen om det är mindre eller större skogsmus: Kolla mellan frambenen på undersidan om det är som ett brunt band i den övrigt ljusa undersidan. Då är det större skogsmus. Om det saknas är det mindre skogsmus. Storleken på de bägge kan vara rätt lika.
Nalleman64
Z
Finns ju även rakade ”musar” 😀
  • Wow
hakan_o och 8 till
A
Nattens fångst verkar tyda på den större, ganska brett band men ändå ett band mellan frambenen
  • Död mus ligger på ett vitt lock med jordig yta i bakgrunden.
  • Ledsen
Nalleman64 och 2 till
A AlmerG skrev:
Go kväll,
Ca 10 cm
Ser ut som en mus rotter har ringar på svansen fångar en del i en fälla skjuter dom sen i buren
AlmerG
Det är större skogsmus. Vanligtvis är det husmus som trivs inomhus, men såhär års brukar även våra två arter av skogsmöss (mindre och större) även vilja ta sig in i värmen. Särskilt om man bor med lite mer natur kring sig.
Nalleman64 och 1 till
