425 läst ·
1 svar
425 läst
1 svar
Identifiera eldstad
En kompis har köpt ett hus från sjuttiotalet och i finns det en murad eldstad/öppen spis med någon speciell funktion. Inne eldstaden sitter det plåtväggar och en av dem är märkt Sefina, Sefira eller något liknande. I botten på eldstaden finns ett galler och under det en asklåda. Vid sidan om asklådan finns det två stycken vred som verkar operera spjäll av någon form.
Är det någon som kan hjälpa till att identifiera eldstaden och kanske berätta hur den fungerar? Teorin just nu är att man kan elda med uteluft (Jag kan dock inte se var den ska komma in, eventuellt är det vid kanten mellan plåtarna och murverket vid framsidan), alternativt få uteluft att värmas upp för att strömma in via hål som sitter i höger och vänster sida på eldstaden inomhus. Skorstenen är synlig på utsidan av huset och en bit upp på den sitter det ett ventilationsgaller.
Jag har tyvärr inga bilder och hittar inget på nätet om den.
Bilder skulle underlätta. Kanske Du, eller Din kompis kan ordna några bilder.V Vitello Tagliata skrev:Hej!
