R
Hej! Jag skulle behöva hjälp att identifiera dessa takskivor. Det är gipsskivor med någon foliering på.
Någon som sett såna här förut och kanske vet hur gamla dom är?
Dom är limmade och har tänkt riva ner dom men funderar om limmet skulle kunna innehålla asbest.
Tack på förhand :)
  • Gipstakskivor med träliknande foliering, monterade på ett tak. Fråga om ålder och eventuellt asbestinnehåll i limmet.
Det är gipsskivor som tillverkades av Gyproc omkring 80-90talet och kallades Woodroc. Skivan har så lister limmade tvärs skivan, listerna stack ut ca 1,5-2cm på varje sida. Första skivan mot väggen kapade man av listen mot väggen och spikade genom skiva och sedan i de utstickande listen på andra sidan. Nästa skiva hakdes den utstickande listen under den första skivan och spikade i ytterkantens list. Om du börjar från en långsida kan du med lite piller plocka ner taket.
R
Har redan börjat lätta lite och dessvärre är dom limmade, kan det vara för att det är betongtak? Men då borde jag kunna utesluta asbest i limmet i allafall 🙂
