3 733 läst ·
36 svar
4k läst
36 svar
Ide på planlösning, enplan 110k
oj, tack för alla de goda ideernaGammelnörden skrev:
här är min planlösning.. flyttar köket så att även vardagsrummet får in mer ljus från fönstret. En extra toa bredvid den gamla så man slipper dra om avlopp allt för mkt. Ett litet mindre arbetsrum/sov rum samt större tvättstuga!
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 158 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 158 inlägg
Jag förstår verkligen viljan med mer ljus till vardagsrummet och det verkar vara ett försvarbart antal människor som suktar efter öppen planlösning...
MEN om jag var ni skulle jag snegla lite på vilka grannar ni har i området. Samt om det ligger förskola och skola bra till, för det är mkt möjligt att det vanligaste är barnfamiljer med två vuxna och två barn. I den händelse att ni får för er att flytta och vill sälja kan det bli tufft att få sålt ett relativt stort hus med bara två sovrum. Jag tror dessvärre att få kommer att räkna rummet med ingång till tvättstugan i, som ett riktigt sovrum. Vilket även kan påverka husets värde i sig.
Tänk också på det kan vara så att era planer på att förändra planlösningen kan behöva någon typ av bygganmälan.
"Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar." https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/
Personligen hade jag nog frågat mig själv om just det här huset klarar av att leva upp till de förväntningar och önskemål ni har och om förändringarna ger ett mervärde i långa loppet. Just nu passar det er att ha det som ovan men om tio år, hur funkar det då?
Jag är i iallafall väldigt glad för att ni skapade en tråd, för jag har roat mig kungligt idag med att klura på planlösningar, stort tack!
Varför en gästtoa när ni enbart är 2 i hushållet<? Känns onödigt tycker jag.E erik.dalera skrev:Hej!
Har precis köpt ett nytt hus på 110kv och tänkt göra om planlösningen. Vill gärna få lite tips från er här på forumet.Ber om ursäkt för den snabba mspaint versionen men hoppas ni förstår
Till vänster ser ni den nya planlösningen och till höger den ursprungliga.
Jag vill försöka klämma in en till gästtoa samt öppna upp mer mellan kök och vardagsrum.
Sovrum/arbetsrum är tänkt att kunna ha ett skrivbord kanske några hyllor för pärmar och så. Samt ett extra rum om någon vill sova över (vi är dock bara två i hushållet idag)..
- Väggen mellan kök och sovrum kan flyttas 40cm för att göra köket större!
- Räcker det med 1,7m mellan typ vitvaror och diskho?
- Mellan kök och vardags blir det ganska lååång vägg, ser det konstigt ut? Ger dock en härlig känsla!
- Mer ljus in till vardagsrummet och matbordet som ska stå i vardagsrummet.
- Extra toa!
/Erik
Kommer gäster vill man väl att de ska gå på den fina toan?
Det är alltid skönt med två toaletter även fast man bara är två i hushållet, om man är 3 eller 4 tycker jag det är ett krav.. (vardagslyx..) det löser ju mkt av vardagen .. Båda toaletterna kommer vara nya och finaP Pappa1986 skrev:
hehe kul att höra, du har engagerat dig väldigt mkt och de tackar jag förGammelnörden skrev:
"Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar." [länk]
Jag är i iallafall väldigt glad för att ni skapade en tråd, för jag har roat mig kungligt idag med att klura på planlösningar, stort tack!![]()
Ny planlösning på G nedan, 3 sovrum , mer ljus in till vardagsrummet, ett bord vid fönstret i köket samt ett större bord i vardagsrummet.
Eftersom vi tänker flytta diskhon behöver vi bara bila upp för avlopp, vatten drar vi i den nya tilllägsisolerade väggen.
Extra toan ligger bredvid den befintliga vilket minimerar bilning i betongplattan. Tycker denna känns bra!
Köket kan man planera om men jag har tänkt så här just nu.
60 högskåp med micro/ugn/ , 60 högskåp skafferi, 40bänk, 60bänk (diskmaskin), 70diskho, 70 arbetsyta, spis/induktion,.. Ja detta går att planera om.. just ja sen en barbord på kanten där så man kan sitta två personer medans den kocken står jag lagar mat
BirgitS
· Stockholms län
· 48 127 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 127 inlägg
bumpar upp denna tråd igen.. Rivning pågår och planlösningen är snart spikad..
har kört fast lite i kökstankarna.. det är just bordets placering som spökar.. ta mycket djup i köket.. Men jag vill gärna ha ett bord vid fönster.. bordet som är utritat är 80x120.. frågan är om det går att hitta någon annan lösning för köket?
Har bara en fundering som inte rör köket. Rummet längst upp till höger är det ett förråd eller en tvättstuga? Om det är en tvättstuga hur går tankarna kring att bara nå den utifrån?E erik.dalera skrev:bumpar upp denna tråd igen.. Rivning pågår och planlösningen är snart spikad..
Du har idag långt mellan ugn och fläkt och jag föreslår att du byter plats på diskho (om det går för vattnet) och häll om du vill ha kvar formen som du ritat.
På den ytan du har skulle jag sätta ett parallellkök och istället för halvön ut skulle jag placera matbordet, då finns det också plats att förlänga bordet när alla släktingar vill äta mat. Finns det några fönster på den långa väggen?
Tänk också på att den stora ytan behöver en fläkt med enormt utsug.
Fläktar
Ja det är cirka 2m mellan häll och ugn.. Till vänster om halvön kommer det vara ett större matbord, tyvärr inga fönster längs med väggen därför har jag valt att ha ett mindre bord i köket som har fönster. Parallelkök har jag funderat på men då känns matbordet lite instängt ut?! samt släpper de in mindre ljus till vardagsrummet.. Så det är lite kompromiss på de..Charlie2 skrev:
