Jag och mekanik, vi är inga bra kompisar men jag försöker...
Ska ta bort bladet till gräsklipparen och har hittat några få ställen som säger hur man ska göra. Dessutom har jag genom åren fått bulten rundad så nu har jag slipat två sidor och använt mig av en fast U-nyckel.
Bulten sitter STENHÅRT och nu har jag insett att jag drar åt fel håll eller...
Bilden nedan visar orange pil rotationen av bladet. Ska man skruva bulten tvärtom som blå pil visar? (så har jag inte gjort nu)
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Knacka på en 6 kantshylsa använd helst muttermaskin när bunten lös slänger du den
Muttrar och bultar skall alltid lossas det hållet den normalt roterar vid drift!
En del bultar är monterad med låsvätska, den bildar kristaller som mjuknar av värme. Så prova att värma med varmluftspistolen eller sufflebrännare. Det behöver 70-80˚C för att mjukna och blir segt som sirap.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Klarar delarna inne i axeln den värmen?L Leif i Skåne skrev:
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Om det tjorvar kanske du kan gå in på wurth och köpa en flaska boltex... bättre rostlösare får man leta efter.
Ska inte vara några problem.FreQa skrev:
Men aningens ointuitivt så är det bättre att värma med en ordentligt effekttillförsel, t.ex. gassvets. För med snabb uppvärmning så hinner inte värmen fortplanta sig så långt och den totala tillförda energin blir lägre, så man skonar faktiskt delar längre bort.
Dock tillkommer problemet att ha en väldigt bra känsla för hur varmt det blivit, vilket kommer med lång erfarenhet, så är man nybörjare på värmning för att få loctite att släppa så är den snabba metoden kanske inte helt bra ändå.
Jaha.
W40 löser inget. Muttern är så mjukt så inget får fäste längre, spräckt en hylsa när jag körde med mutterdragaren. Dessutom har muttern kort skalle innan och är kortare nu så där får man mindre och mindre fäste..
Tror jag lämnar in den till verkstad nu...
Slipa bort skruvskallen med vinkelslip och skruva ur den med rörtången när kniven är borta.
