6 992 läst ·
30 svar
7k läst
30 svar
I vilken ordning hade ni valt att byta följande?
Sida 1 av 3
Ponera att följande måste bytas ut under en 5 års period, villa, en och en halv plan 150 kvadratmeter. I vilken ordning hade ni valt att byta ut sakerna, och varför just den ordningen?
Luft/luft värmepump
Varmvattenberedare
Diskmaskin
Tvättmaskin
Torktumlare
Kyl
Frys
Luft/luft värmepump
Varmvattenberedare
Diskmaskin
Tvättmaskin
Torktumlare
Kyl
Frys
I den ordning saker och ting går sönder.
Sen kan det vara så att man köper ett hus och disk/kyl/frys osv känns ofräsht och man byter innan man flyttar in.
Byta I förebyggande syfte skulle jag inte göra alls. Går något sönder (och man av någon anledning inte kan/vill laga) byter man det då. Sen kan det så klart finnas anledningar att byta innan apparaters livslängd är ute. För mig handlar det om tex att man byter värmesystem eller bygger nytt kök. Men då kan man försöka sälja gamla grejerna på blocket eller lämna in det till någon second hand butik.
Den egentliga anledningen är fräscha upp men framförallt få ner energiförbrukning. Grejerna i huset är +15år och jag tänker att det har hänt ganska mycket sen dess och att apparater mm är energisnålare nu, idag om man håller sig till A+. Själv har jag alltid ogillat att låta sakerna gå sönder helt, eftersom det blir semi panik när det händer och man måste hasta iväg ock köpa nytt. Med de sagt menar jag inte att man ska slänga allt i huset bara för attFotografen skrev:
Rkarlsson: det är inte planen, sköts löpande över en femårsperiod.
Då hade jag kollat över skicket på utrustningen. Kanske övervägt vilket som används mest av allt. Om möjligt försökt mäta förbrukningen, sen bytt efterhand det kommer kampanjer och köpt till lågt pris, aldrig köpt till fullpris.Rasmus504 skrev:
Torktumlare hade vi men vi startade aldrig den så vi skänkte den, trots vi har en ettåring så har vi aldrig haft behov någonsin =) Som min far säger, de är en ren jävla energislukare utan nytta. När jag bodde hemma klippte han kabeln hehe.
Och funkar sakerna när du köper nytt så lägger du ut det på fb eller någon gratis annonsplats och säljer de för en femhundring eller skänker för folk kommer och hämtar det nästintill direkt.
Hann knappt gå en timme när torktumlaren lades ut, likadant med torkskåp och en gammal frysbox.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Undrar när morsan ska byta sin frys, den är från 1958......
Protte
Protte
Du gör ingen vinst i att byta något i förtid bara en stor förlust. Blir inte många kronor du sparar på en ny kyl exempelvis. Men om det varit mitt hus hade jag kollat på luft/luft pumpen. Hur gammal är den? Vad för COP ger den kontra en ny? Där kan du kanske spara några kronor eller i alla fall inte gå så mycket i förlust. Men det är också det ända.
I den ordningen som de går sönder.
Men annars i rumsuppdelning.
Skall Ni renovera köket? - Byt då där..
Skall Ni renovera tvättstugan? - Byt då där...
Är luft/luft-värmepumpen gammal, så kan det finnas en besparing att göra där.
Hur gammal är varmvattenberedaren?..
Är den 15-20år gammal/ny, så ser en ny likadan ut - där har det i stort sett inte skett någon utveckling. Eventuellt kan elpatronen behöva bytas i den. Den sitter i botten bakom en lucka, kostar ca 1500:- om du gör det själv.
Patronen är bytt på den beredaren vi har. Om man istället byter varmvattenberedaren med patron, till en beredaren med inbyggd värmepump, så borde väl det vara ganska stor skillnad på hur effektivt vattenuppvärmningen blir?Magnus1968 skrev:
Här: https://indol.se/K kest skrev:
