Jag har fått problem med Emco rex-hyvel, jag var ute i verkstan och skulle hyvla upp lite möbeltort virke från Fredricssons. Men yta "flisar" sig när jag hyvlar, hyvlade samma virke innan jul och då fanns inte problemet. Har blåst rent hyveln och även bytt till nya knivar, men utan resultat...
Är det någon som har en aning om vad som pågår och hur jag ska bota problemet?
Verktygstokig
· Halland
· 8 433 inlägg
Får du samma effekt på alla bräder?
Eller bara den där?
Rikt eller planhyvling?
Eller bara den där?
Verktygstokig
· Halland
· 8 433 inlägg
Testa att mata in brädan med andra änden först.
Verktygstokig
· Halland
· 8 433 inlägg
Hur mycket tar du per hyvling? Kan vara värt att testa att ta hälften så mycket per gång. Tycker det är ut som urslag. (Tear out)
