15 751 läst ·
52 svar
16k läst
52 svar
Hylsan på karmskuven biter inte!
Du ber nog försöka rensa dom bef hålen o sen limma i en plugg helst tillverkad med pluggborr så det inte blir ändträ
Limma är ett måste så det sitter fast,det bli ju lite slip o lack
är det öppningbara så syns det bara vid öppett fönster
Om det är hylsor kan man ju inte bara plugga igen då de sätts i utifrån. Nya fönster är inte rimligt i förhållande till skadan. Be snickaren göra nya hål och montera med karmskruv. Kom sedan överens om en skälig summa eller kanske det är något annat du behöver hjälp med som hantverkarna kan göra åt dig som ersättning.
Var det inte karmskruv ,den uppfattningen fick jag iaf ?verktygsgurun skrev:Om det är hylsor kan man ju inte bara plugga igen då de sätts i utifrån. Nya fönster är inte rimligt i förhållande till skadan. Be snickaren göra nya hål och montera med karmskruv. Kom sedan överens om en skälig summa eller kanske det är något annat du behöver hjälp med som hantverkarna kan göra åt dig som ersättning.
Var det en riktig snickare som du betalade, och fick kvitto på arbetet?
Det är helt otroligt att en yrkesman skulle missa något sådant, då det i mer en 30 år har använts karmskruv med samma mått och hålen alltid skall vara 14 mm.
Som nämnst tidigare, be snickarn borra nya 14mm hål och montera vanlig karmskruv , de första kan väll sitta kvar, täck dom med 16mm täckplugg.Det är inte helt ovanligt att man får borra extra hål , för att anpassa till fästpunkt.
Passar på att svara Elkludde ochså, en del fönster och dörrtillv. borrar 16mm ca 5mm sedan 14mm resten, alla som jobbar med karmskruv vet att det kan trasa sönder lite vid start , det gör det inte med 16mm starthål ,en mycket smart ide alltså. Och precis som du nämner finns 16mm plugg för detta.
Man kan då börja med 16 mm cyliderborr för att få ett snyggt o rent snitt o sen fortsätta med 14 mm spadborr ?Lago skrev:
Om det inte är förborrat
För att förtydliga. Det var karmskruv snickaren skruvade i. Problemet är att hålet är för stor för själva hylsan så det går inte justera karmen.
Och ja, snickaren betalades enligt regelboken (vitt med rotavdrag). Är egentligen inte rädd för att snickarfirman fixar detta då det är en av de mer välmeriterade och en firma med gott ryckte häromkring. Dessutom var det en helt nyanställd ung kille som borrade hålen. Så det är väl sånt som kan hända.
Tack för era svar. Återkommer med rapport när problemet är löst
