11 814 läst ·
3 svar
12k läst
3 svar
Hygrometrar visar olika. Test?
Har en termometer/hygrometer med kabel köpt på Clas Olson för 199kr i min vinkällare som visar 77% Relativ luftfuktighet. Tänkte jag skulle slippa gå ut dit och kolla så köpte mig en trådlös hos kjell & company för 399kr men den visar 65% RH och båda står 10cm bredvid varandra för exakt resultat. Kan jag testa på något sätt för att utesluta vilken som visar fel? Skiljer ju så mycket med så vet inte vilken jag ska lita på.. :S
Går att kalibrera med vanligt salt, men jag minns inte rikigt hur.
Tog in sakerna och den inbyggda hygrometern visar också 10% mindre än clas olson medan transmitter och basstation från kjell visar samma.
Ska testa enligt länk får vi se. Märkligt att det blir 75% för att man har en matsked salt och ett par droppar vatten men antar det finns vetenskap bakom
Inne har jag 45 respektive 55%. En villa från -81 med FTX system och elvärme. Vilket låter troligast?
