Gör ett nytt försök med bättre rubrik delar även upp frågorna.
Lite bakgrund , huset är ett fritidshus med rinnande kall och varm vatten, samt dusch och toalett i ett badrum.
Initialt undrade jag hur jag kan sänka trycket till 5 bar (enligt etiketten dess arbetstryck.) då mätaren idag är maxad på 10bar. Vi upplever inga problem med tex luft i rören eller dylikt.
1. Hur sänker jag trycket ?
2. Vad gör det röda vredet till höger?
3. Den svarta adaptern med ett litet vred som kommer till vänster om det , har jag förstått är strömbrytaren för vattenpumpen. Kan det stämma?
4.Mätaren antar jag mäter trycket i tanken?
5. Till vänster sitter ett svart vred, vad gör det?
6. Det skall finnas en säkerhetsventil som öppnar vid för högttryck, var öppnas den och är det bara luft som kommer ur där?
7. Innehåller en hydropress/hydrofon bara luft?
Tack så jätte mycket för alla hjälpsamma svar! =)
Verkar osannolikt att trycket är 10 bar, Hur stor effekt har pumpen i kW?
Bästa svaret
Från vänster till höger på din första bild:
-Säkerhetsventil. Det sitter en svart plastratt uppe på. På ratten eller ventilen brukar det stå vid vilket tryck den ska öppna. Står där något mindre än 10bar så är endera säkerhetsventilen eller manometern trasig. Vrider du på plastratten så kommer det ut vatten. På då vis kan du tömma hydropressen.
-Manometer. "Tryckmätare". Mäter trycket i systemet. Kan sluta fungera då det går in en väldigt tunn ledning i manometern som lätt geggar igen.
-Pressostat. En tryckstyrd strömbrytare som slår av och på pumpen. Under den svarta kåpan så finns det oftast någon slags skruv där du kan justera tillslagstryck och frånslagstryck. Pressostater går också ofta sönder på grund av att de gror igen i anslutningen.
-Avstängningsventil mot förbrukare. Den med röd ratt.
Får jag gissa lite så skulle jag tro att pumpen går för jämnan på grund av att pressostaten grott igen. Prova att slå av pumpen med arbetsbrytare eller skruva ur säkringen. Tappa sedan vatten ur en kran. Trycket ska då sjunka.
Det kan också vara så att frånslagstrycket är ställt högt, men 10 bar är mycket. Trycket kan du som sagt justera under pressostatens kåpa. Där finns nakna elledningar, så bryt strömmen innan du öppnar.
När pressostaten fungerar som den ska så ska det gå att höra ett svagt klick när den slår till och från. Du ska också kunna se på manometern att trycket sjunker tills den slår till och sedan stiger tills den slår ifrån.
