94 372 läst ·
272 svar
94k läst
272 svar
Hydroponisk odling?
När vi skulle handla häromdan så plockades det ihop en kasse med pantflaskor och jag hittade fyra stycken av "rätt sort" där (vill inte köra med Coca cola-flaskor eller Fanta som har lite skumma former). Och sen köptes det tydligen fyra påskmust när vi handlade, så efter påsk har jag åtta flaskor
2-liters Coca cola kanske jag använder som reservoar sen (grabben dricker en massa Cola).
Tog även två små (de är 25 cl eller nåt sånt) att eventuellt använda som "ljuddämpare" om jag bygger med air lift.
Rotade även fram en gammal 25 W lödkolv där jag tog ur spetsen (kopparpinne), plattade till med slägga och filade så den blev som ett varmt (men slött) knivblad. För att skära ut fönster ur PET-flaskorna. Det går att skära med t.ex. brytbladskniv men det är svårare att styra hur man skär (risk att man råkar skära för långt eller för snedd). Provskar i de bitar jag hade skurit bort tidigare och det var betydligt bättre kontroll med lödkolven. Dock gick det rätt sakta (men ska prova att korta ner "bladet" lite, nu är det så långt så jag tror det blir lite kylfläns).
Ska göra en mall också för att rita var jag ska skära ut fönstren på flaskorna så det blir någorlunda symmetriskt.
29 mm borren tror jag kan funka, jag provdrog i min prototyp och lyckades inte slita isär dem trots att jag tog i så flaskorna deformerades. Men hittar jag 28 så köper jag nog en.
Jag tänkte avvakta lite med att såga och skära tills jag har provat att måla nedre delen av flaskorna. Doppa i färg såg jag att de som byggde till Kulturhuset hade kört med, ska nog köpa en burk billig grå väggfärg på Rusta och testa. Men det kanske är svårt att få färgen att fästa bra på PET...
Mall för var "fönstren" ska skäras ut från flaskorna.
Jag skar av en papperskasse till en bred remsa, på med lim och rulla upp på vattenfylld flaska (för att den skulle bli stum, utan vatten flexade den för mycket). Sen fick den stå och torka och dagen efter hällde jag ut vattnet och tryckte ner tumstock mellan papp och flaska för att se till att den inte satt fast. Var precis så den gick att dra av.
Tanken är alltså att rita (med spritpenna) var hålet ska skäras (sen tvättar man bort kvarvarande streck efteråt).
Såhär ser lödkolvsspetsen ut nu efter lite modifiering. Går inte blixtsnabbt att skära med den men tillräckligt.
Hacket är tänkt för att man inte ska råka halka ur spåret eller råka trycka in för långt, det gör alltså att bladet håller sig på rätt djup.
Men ska inte skära flaskorna innan de är målade så det dröjer lite innan det blir mer framsteg i bygget.
Jag har tänkt måla som de här killarna.
https://www.youtube.com/watch?v=Pml_Ub9VPOc
De skar också med lödkolv, därifrån jag fick inspirationen till det.
Jag har inte tänkt köpa en stor hink med färg utan en mindre burk, sen funderade jag på om man kan ta en 2-liters PET och tillverka en "doppkopp" av (så man inte behöver så mycket färg i den för att det ska täcka). Ska prova med vatten innan jag börjar med färg, med vattnet ser man ju hur mycket man behöver för att kunna doppa tillräckligt djup.
Jag har lite svårt att hålla fingrarna i styr så jag tog och provmålade en av flaskorna jag skurit till förut. Provade också att skära ut ett fönster i den med lödkolven (den hade bara fönster på ena sidan från tidigare).
Jag tog lite hobbyfärg från Rusta som jag hade på hyllan, småburkar som de reade ut för ett par år sen. Hade slut på den vita så det blev 2 lager svart och sen 2 lager gult utanpå det. Målat med pensel. Behövdes två lager för färgen är rätt tjock så det blir randigt.
Sambon var fortfarande måttligt road av att jag vill sätta upp "skräp" i köksfönstret, men med växter i tror jag den blir fin
Har tagit lite mer bilder på hur det växer, jag som aldrig odlat tomater förr är väldigt imponerad av deras växthastighet.
Blommorna har börjat öppna sig.
Smultronen tog också rejäl fart efter omplanteringen (möjligen tack vare mer näring än i ebb/flod-systemet).
Så här ser rädisorna ut redan (jag har gallrat bort ena plantan, dels för att de ska få plats men ville också se hur roten hade utvecklats).
Även i ebb/flod-systemet växer det, det känns dock som det går väldigt mycket långsammare. Men det är väl att det är den typen av växter.
Jag funderar på att göra nån liten tratt av transparent plast till timjan så den inte breder ut sig så mycket i sidled. Den skulle nog passa bäst i fönsterfarm men den lär inte bli klar än på nån månad.
Gräslöken blev inte riktigt klar till påsksillen
Så dessutom att den andra pluggen med gräslök faktiskt börjar skjuta upp ett par strån, det tog väldigt lång tid.
Sådde ett till tomatfrö för nån vecka sen, den är uppe ned hjärtbladen nu.
Den sista pluggen med persilja verkar dock stendöd, trots två försök med sådd. Dålig groningsgrad på de fröna alltså. Ska göra ett till försök med 3-4 frön i den, men avvaktar nån vecka till.
Ok, det dracks ju lite påskmust igår så det blev en till tom PET och dessutom hittade jag två till i källaren... Så jag kunde ju inte hålla mig utan när sambon undrade om vi skulle åka iväg och handla nåt så blev det förbi Biltema och köpa färg (och så åkte vi förbi Hornbach som reade ut 10 m svart 4 mm slang för 15 spänn, och så IKEA som ju har "cocos" för odling som eventuellt kan användas för hydro).
(Vi köpte en massa annat också men det är inte relevant för den här tråden
Så jag målade, borrade och skar med lödkolv och hoppsan så såg det ut så här.
Det är målade med först mörkgrå och sen ljusgrå (jag valde det istället för först svart och sen vit). Maskeringen blev lite dålig på nån av dem men det är inte så illa. De är alltså spraymålade nu, inte doppade som jag hade funderingar på först.
Sen borrade jag alltså 29 mm hål i botten och så skar jag ut fönster med lödkolven mha mallen jag gjort. Klippte upp en slits i mallen för den var tajt att få på/av flaskorna annars.
Upptill funderade jag en stund på hur jag skulle lösa upphängningen, tror att det här kan fungera.
Jag har alltså tagit en botten från en PET-flaska och gjort hål i för upphängning, sen sitter den lilla flaskan där som "ljuddämpare" (om jag får till airlift).
På en av bilderna jag tog häromdan skymtade man belysningen och jag kom på att jag nog inte tagit bilder på den förut.
Det är alltså et av de gamla hyllplanen från skåpet som jag monterat lampsocklar på och sen har jag satt aluminiumtejp från Biltema som reflektor.
Man bör se till att den varma luften från lamporna kan ventileras bort. Jag har ju satt en list i framkant som "lampskärm" så man inte ska bli bländad, men eftersom hyllplanet stöder mot bakväggen så innebär det att den varma luften blir instängd.
På ena hyllplanet hade jag borrat hål bakom varje sockel innan jag monterade dem, men sen använde jag inte de hålen för sladdarna. På andra hyllplanet skippade jag då de hålen. Men jag märkte att där blev skivan mycket varmare på ovansidan. Två små klotsar i bakkant som som gav en springa sänkte temperaturen markant, men jag ska nog ta ut det sen och borra lufthål istället. Då får nog det andra också några extra lufthål.
Den hänger i såna här (i vänstra skåpet).
Belysningen i högra skåpet sitter lampsocklarna på varannan sida (sick-sack ungefär) istället för samma sida, men annars är det samma princip. Den hänger i kedjor dock.
Ovanför ebb/flod-systemet sitter en gammal armatur som varit för mörkrumslampor. Jag har tagit bort glasen från den bara. Armaturen har knappar för att tända/släcka de enskilda lamporna men jag kör alla nu.
Det stora frågetecknet nu är pump för att mata ett sånt där fönstersystem, jag har experimenterat lite med airlift (köpte en luftpump Hornbach, men vet inte om den var för klen) men inte fått det att funka. Måste läsa på mer hur de fungerar... eller leta efter nån liten membranpump.
Jo men även där har man alltså problemet att man behöva en pump som klarar en lyfthöjd på drygt 2 meter. Det finns massor med sådana pumpar, men ska man ha det helt i köket behöver pumpen vara tyst och impellerpumpar med den kapaciteten är tyvärr inte så tysta. Sen ska det ju vara en estetiskt snygg lösning också (annars får jag nämligen inte sätta upp grejerna i köksfönstret för resten av familjen
Det där verkar vara en lösning där man lakar ur kompost för näring också, det är nåt jag funderat på men känns spontant som det är svårt att få lagom styrka på näringen. Men för grejer som sallat och kryddörter som inte ska ha så mycket näring (och som är lätta att ersätta om man dödar dem) kanske det kan funka.
Jag har beställt två små membranpumpar från Aliexpress nu (mitt livs första beställning därifrån), får se hur de ser ut. Två pumpar för en hundralapp (fri frakt med China Post). Med två så har jag en reserv om den första rasar tänkte jag, har ju ingen aning om livslängden.
De är 90x40x35 mm, ska kunna suga 2 meter och trycka 3 meter, men vet inte om det är antingen eller eller både och. Men jag klarar mig ju med en total höjd på 2 meter tror jag. DC-motor så den kan köras på 12 V eller nedåt, så man reglera om det behövs.
Får såklart fixa nån liten låda att montera pumpen i.
De här har jag provhängt i köksfönstret i alla fall.
Har inte gjort iordning fler korkar än, jag funderar på att lacka även korkarna sen så det blir lite snyggare. Röda och gula korkar sticker lite i ögonen
Funkar pumparna jag beställt så är tanken att ställa pumpen på fönsterbrädan (så den suger från reservoaren som står på golvet och trycker vidare upp till toppen), då går det två slangar (returslang och sugslang) ner till reservoaren. Då kan man t.ex. köra en 4-liters dunk där (har många gamla dunkar från spolarvätska), enkelt att byta reservoar då.
Det har stått stilla med projektet här hemma då vi varit bortresta några dagar, väntar fortfarande på pumparna från Kina.
Växer så det knakar gör det i alla fall, men lustigt nog har jag nu problem med att pH sjunker istället för stiger...
Lite svårt att lista ut orsaken, stigande pH är ju som jag kommit fram till för att växterna förbrukar kväve och därmed förskjuter vätejons-balansen. Så svagt stigande pH ska vara fullt normalt, ersätter man avdunstat vatten med pH-justerat vatten så håller man det i schack rätt bra.
Sjunkande pH kan vad jag läst vara tecken på att man övergöder plantorna eller möjligen att man fått nån infektion. Eftersom jag inte har haft några plantor från jord så är infektions-spåret rätt osannolikt (plantorna ser ju friska ut också), och jag har inte överdrivet högt EC så övergödning känns inte heller så troligt.
Det sjunker inte hela tiden heller utan verkar stabilisera sig runt 5,4-5,6. Jag hanterar det genom att ersätta avdunstat vatten med icke-pH-justerat vatten (då ligger ju pH runt 8 det nya vattnet), men det hjälper inte fullt ut.
I helgen ska tomaterna få ny näringslösning och då tänkte jag blanda för blomning, det kanske håller pH stabilare då eftersom det är mer fosfor än kväve. Nån som är bra på kemi och vet om det kan vara att växterna äter mer fosfor än kväve som gör att pH sjunker?
Tog lite dagsaktuella bilder.
70 cm höga tomatplantor med flera blomklasar på. Jag har rensat bort rätt mycket från dem för att det inte ska bli för tätt och trångt i skåpet.Som synes är det på gränsen till lite för trångt med två plantor. Planen är att bara ha en i taget som blommar och ger frukt, den kommer då få sitta i inre vänstra platsen i lådan, i de andra platserna kommer "uppkomlingarna" att få sitta, troligen kör jag helt enkelt rotation moturs. Inte riktigt bestämt mig för tid mellan såddarna, men lutar åt en månad. Då kommer jag ha en nysådd, en månadsgammal, en två månader gammal och en tre månader gammal.
Smultronplantorna växer och frodas (den innersta ligger lite efter de andra två). Inga tecken till blommor än. Dessa är fleråriga så kallade månadssmultron så de kommer få sitta kvar och så får vi se hur de ger frukt. Får se om de kommer behöva ansas lite om de blir för stora.
Jämför med hur de såg ut för två veckor sen (18:e mars).
Rädisornas blast har börjat bli stor, jag sådde två frön i varje kruka och för nån vecka sen drog jag upp ena plantan i varje kruka för att se hur de såg ut. Det var långa fina rottrådar, med en svag rosa del mitt på. Inget annat tecken på rädisa. Av de här två som är kvar har jag tänkt dra upp en i mitten av april och den andra mot början av maj. Främst för att se hur stora de blivit och om de klarar av att växa i lecakulorna. Sen när jag vet hur det funkar blir det ett försök med större skörd.
Nere till höger i bild ser vi en ny tomatplanta, den får sitta här tills den blivit lite större och sen flyttar jag över till tomaternas system (där sitter det ju broccoli nu men den kommer inte funka att ha kvar när den blivit större).
I ebb/flod-systemet så börjar rucolan få ordentliga blad. Timjan har fått "trattar" av genomskinlig plast som håller dem lite samlade, de började slingra sig ut som "marktäckare" innan och det kändes lite opraktiskt. Gräslöken går väldigt sakta, osäker på varför (den kanske är sån?). Persiljan börjar få karaktär men har lite dåligt stöd så den ligger mest ner. Lökarna som sitter bakom har jag inte direkt kollat på nåt, det går sakta där men de får vara kvar tills jag inte har plats för dem (det kommer bli mer rucola sen tänkte jag).
Tanken är ju sen att i alla fall timjan och persilja ska flyttas över till fönsterträdgården, om jag får fart på den. Då kan man klippa kryddorna direkt i köksfönstret när man lagar mat. Kommer kanske att bli mer kryddörter där, jag har legat lite lågt med att så fler sorter eftersom jag upplevde att ebb/flod-systemet blev lite trångt.
Jag har gjort ett tredje försök att så mer persilja, får se hur det går. Undrar om jag fått dåliga frön eller vad problemet kan vara.
Jag vet inte om ett problem kan ha varit temperaturen, jag förvarar oanvända fröer i en tät burk i kylen (med en påse silica gel). Läste ett tips om det eftersom man tydligen ska förvara frön torrt, svalt och mörkt. När jag sådde nu fick de två fröer jag sådde ligga i en burk ett dygn och få normal rumstemperatur. Nu har jag dessutom satt över lock så fröerna ligger mörkt och gror (tidigare hade jag ju pluggar med andra frön så pluggarna stod ljust). De flesta frön vill tydligen ha mörkt för att gro, jag trodde att det kunde räcka med att de var nerpetade i rockwoolen men den kanske släpper igenom för mycket ljus.
