0,2 bar under starttryck på pumpen , tex start 2,5 bar , blir tryck 2,3 bar, det går även att tömma hela tanken tills den är tom, stänga till och starta pumpen igen, då blir det en luftkudde som fungerar, inte helt riktigt men går det med. Tänk på att har du en ejektorpump måste du stänga någon ventil mellan pumpen och tanken så det inte kommer luft i pumpen, ventilen öppnas då lite försiktigt tills flödet verkar vara fullt.
