VVS-installationer med expansionskärl, rör, ventiler och pump i ett pannrum.
Måste ha blivit vakuum i hydroforen så den imploderat. Någon som varit med om detta?
Hur undvika det när jag installerar ny?
  • Wow
hydrolift och 2 till
En vacuumventil är ju en lösning.
Du har fel på backventilen förutsätter jag. Så det är ju lämpligt att börja med att byta den.
Högst troligt fel på bottenventilen (du ser ut att ha en ejektorpump?). Du kan också sätta en extra backventil mellan pump och hydropress.
Nej det är en sänkpump. Pumpen på bilden hör till min andra brunn.
Kanske en bra idé. Borde inte sänkpumpen ha en. Kanske den som är trasig…
Sitter den i sänkpumpen?
Det borde den väl göra.
Det brukar sitta en backventil direkt på pumpen, har du ingen uppe så är det säkerligen den på pumpen som fallerat.
Flera tillverkare rekommenderar att ha en extra backventil före hydropressen. Funderade en del på orsaken men nu förstår jag varför.
Jäkla otur du haft.
Dowser4711
Ja den där varianten har jag aldrig sett!
Men det är klart, en vattenpelare på ett par tiotals meter som släpper och drar vacuum efter sig...
Nån som vet hur en galvad hydrofor klarar sig?
Jäkla otur du haft.
Tack! Ska säkra upp med en backventil.
mexitegel
Borde ju klara sig längre, men sen blir det en mycket högre smäll :crysmile:.
Fotografen och 1 till
Händer troöigtvis inget med en vanlig hydrofor. Kärl byggda i princip lika en hydrofor fast klenare materialtjocklek används ibland som vakuum "ackumulator" i en del anläggningar jag sett. Cylindriska formen och kupade gavlar blir ganska robust.
