Jag har en grundfos pump från 50-talet
Jag fick plötsligt en mindre läcka vid övre vänstra bulten. BILD 1
Gummipackningar är bytta på 80-talet och verkar OK när jag vrider och får motstånd.
Tryckkontaktorn är nyligen bytt. Motorn helt OK.
Kan någon ge en framtid till pumpen
Hälsar KURT FRANZÉN
Hälsar KURT FRANZÉN
Vi bytte till en grundfoss pump som hänger 100 m ner i vår brunn för några år sedan och allt är numera lugnt och fint så jag kan hålla med föreg talare. det som var vårt bekymmer var att "inga reservdelar fanns atT få tag på" TILL DENNA EMINENTA PUMP.
/B
/B
· 4 682 inlägg
Jag renoverade min pump för andra gången häromåret.
Den är sen 1969.
Bra skit som håller till skillnad från pumpar i borrhål........
Exakt var läcker det?
Det kan inte läcka från bulten, men kanske från tätningen i toppen?
Och framförallt, vad gör det att det läcker där?
/W
Den är sen 1969.
/W
Vi har en Gold-pump på 73 meters djup sedan 1973. Om den håller 10 år till så ger jag den ett bra omdömmeWorkingclasshero skrev:
· 4 682 inlägg
Vattnet kommer där bulten sitter. Det läcker lite för mycket.Workingclasshero skrev:
· 4 682 inlägg
Skaffa fram rätt verktyg. Smörj skruvarna, (Det heter inte bult ;-).
Tappa upp vatten så du kan starta om ejektorpumpen.
Jag har satt en ventil i påfyllningen och sen en uppånervänd PETflaska för att kunna fylla på vatten så ejektorn kommer igång igen.
Ta isär och inspektera vad som läcker exakt.
Laga och/eller byt delar som är trasiga.
Återmontera och ta hjälp redan innan om du är osäker på hur man gör.
Lycka till
/W
Lycka till
/W
Lycka till
/W
Tack
Kurt
