V
Har en hydrofor som ser ut som på bilden.
Hydrofortank med mätare som visar trycket, placerad i ett rum med fläckigt golv, kablar och informationsetiketter.
När vi spolar i någon av kranarna pendlar trycket mellan 2-4 bar hela tiden och det liksom låter illa i fjärdern.
Hur gör jag för att lösa detta?
Tack på förhand!
R
Pumpen studsar ( kallas det ) alla är med på det snabbast akut åtgärd ,
1 stäng av pumpen ,
2 finns det en kran/ventil mellan pump och tank så stäng den ,
3 öppna vattenkranar , töm tanken ,
4 kan finnas en kran under tanken med öppna den ,
vattnet kommer att klucka ut , kan ta en stund
5 tanken tom
6 stäng alla kranar utom den mellan pump och tank
7 starta pumpen och direkt efter start så öppnas kran/ventil mellan pump och tank
8 det kommer att fräsa i tanken normalt
Det här bara akut , efter det ska tanken tryckas med luft
Börja här så du får vatten , sen kan du ta allt annat till helgen och kom tillbaka
