5 151 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Hydraulolja till vedklyv
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
har en cocraft vedklyv som har tappat en okänd mängd hydraulolja.
Hittar inte så mycket om hur man ska göra för att fylla på den, tyvärr. Men räcker det att köpa vanlig hydraulolja och fylla på fullt, eller är det viktigt att det blir rätt mängd m.m?
om jag bara får gissa, så ska ett hydrauliskt system vara helt fritt från luft och fullt med olja.
lämna ett gott utrymme för expansion..M Marcussjogren skrev:Hej!
hydraulolja expanderar under tryck..
Men helt riktigt är att det skall vara utan luft i största möjliga mån...
bild på klyven så blir det lättare att se pluggen..
Själva underdelen är en fyrkantsbalk och fungerar som oljetank, brukar sitta en plugg på höger sida, samma som kniven, klyven ställs på hög kant för att fylla respektive mäta i hålet, kan vara en sticka i den med. Min har jag inte fyllt på 20 år. Så försvinner oljan så leta efter oljespill på klyven.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Tack alla för era svar!
Ska leta efter en oljesticka och ordna med foto!
oljan rann ur när jag glömde skruva igen något som i manualen kallades ”fraktplugg” eller något sådant. Den skall tydligen vara litet öppen vid drift för att agera övertrycksventil.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Bara för att jag skapade den här tråden och sen gav mig sån på att googla efter en manual igen så hittade jag en till en liknande maskin i alla fall och mycket riktigt sitter det på den modellen en oljesticka i botten av oljetråget.
ska ut och kolla i morgon!
Det finns inget som expanderar under tryck. Oljan är tämligen opåverkad av tryck. Men nivån i tanken kommer att variera beroende på kolvens position. Så det behöver finnas en luftkudde och ventilation.Maskintok skrev:
Temperaturen kan påverka volymen något.
Termisk expansion. Vätskor expanderaroch ökar i volym vid uppvärmning och det gäller naturligtvis även motorolja, växellådsolja, hydraulolja, glykol, spolarvätska etc. När en vätska i ett slutet rör värms upp ökar även trycket i då vätskan inte har plats att expandera.
Information om olja - Alentec & Orion AB
https://www.alentec.com/sv/oljeutrustning/information-om-olja/
Ja hopp... Då är far en idiot som bara jobbade i 20 år på hymas som produkt utvecklare.... Och ritade fram huddig grävarn på slutet... tror nog han lärde mig duktigt....
Och likaså skogsbruk skola... Och inte minst de 20 åren som mekaniker...
Ja, den expanderar av värme, som det mesta annat. Men inte av tryck. Var det inte det du skrev att den gjorde?
Nej, det är definitivt ingen som sker på grund av lågt tryck. Men visst, om man luftinblandning i oljan så kan det hända. Men kväveoxider lär det inte bli märkbara mängder av. Det får man vid förbränning vid högt tryck, högtemperatur och luftöverskott.Maskintok skrev:
DIESELEFFEKT FÖRDÄRVAR HYDRAULOLJAN
Lågt tryck i ett system kan orsaka en så kallad dieseleffekt och förstöra oljan. Vid lågt tryck kan gasbubblor bildas i oljan. Diseleffekten innebär att bubblorna sedan antänds och ger en microförbränning då kväveoxider bildas. Om detta pågår en tid mörknar oljan, börjar lukta fränt och tappar i prestanda. Låga tryck kan uppstå om oljan är för tjock, om hydraulpumpens sugledning är för klent dimensionerad eller om pumpen sitter för högt i förhållande till hydraultanken.
Visste du att – om hydraulvätskor | FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB
https://www.fuchs.com/se/sv/produkter/vaara-tjaenster/blogg/visste-du-att-om-hydraulvaetskor/
Trycket i sig självt ger ingen värme, men arbetet med att skapa trycket och pumpa runt den så att den kan utföra arbete ger värme. Annars så skulle man ju kunna få gratis värme genom att ha en sluten cylinder med tryck i.Maskintok skrev:
