Detta sitter /satt monterat i mitt hus.
Runt faserna efter huvudsäkringarna satt de runda grejerna. Nåt till den gamla oljepannan som nu är borta? .
Ska de monteras tillbaka, när behövs dessa?
  • Gammal överspänningsskyddsenhet monterad på vägg med etikett från Bernt Persson Elektro AB.
  • Två beige plastklämmor med vita kablar på trägolv, kanske för elanslutning.
Det är en effektvakt för att kunna stypa elpatronerna i pannan när andra prylar i huset drar mycket ström.
Vad har du för uppvärmning idag?
Bo.Siltberg
Det sitter en luft vatten värmepump nu.
Den har väl elpatroner och kanske en inbyggd effektvakt? Är den inkopplad?
¨Vilket fabrikat/modell är det på bärmepumpen?
Det är en panasonic. Men jag kan inte direkt se att det behövs, det är ju en villa och all el är ny nu.
Att du har ny el har inte alls med saken att göra.
okej. kan du utveckla behovet av den i en villa med värmepump, behövs/behövs ej?
Det beror på. Om du har en låg huvudsäkring och kraftigt elbatteri så behövs den.
Syftet med den är att inte överbelasta huvudsäkringarna. En luftvattenvärmepump ger ju ganska lite värme när det är som kallast på vintern, så då behövs en hel del stöttning från elpatronen. Drar du samtidigt igång spisen, diskmaskinen och vattenkokaren så är det stor risk att en huvudsäkring går.
Effektvakten känner av att det går mycket ström och stänger av/stegar ner elpatronen tills det finns utrymme att slå på den igen.
En annan fördel med effektvakten är att man kan klara sig med mindre huvudsäkringar och spara en eller ett par tusenlappar per år på elabonnemangets fasta avgift..
Bo.Siltberg
Tackar och bockar för svar/svaren!
Dock är det inte troligt att just dom där strömkännarna är kompatibla med eventuell effektvakt i din värmepump. Du får kolla upp vad som finns och vad som behövs om du vill ha den funktionen.
Men det är ju bra att det finns ett förberett ställe att koppla in sig på.
Bo.Siltberg
Tummen upp!
