27 688 läst ·
70 svar
28k läst
70 svar
Huvudsäkringen går direkt vid elbilsladdning
Hur då? Det finns två alternativ, antingen startas laddningen för att sänka frekvensen i nätet och bilen kan max ladda med 16A eller så kan en pågående laddning pausas för att höja frekvensen.T TokFrasse skrev:
Jag har samma setup som du och min ena huvud fas gick nästan regelbundet och ännu oftare så var bilen alltid ladda på natten. Det visa sig vara diskmaskinen som drog sjukt mycket el när den börja torka disken. Sen jag har sett till att de aldrig kör samtidigt så har problemet försvunnit.D da20 skrev:Sedan igår löser huvudsäkringen ut direkt när jag försöker ladda bilen med min Easee laddbox.
Jag har inte ändrat några inställningar eller liknande. Det har aldrig hänt tidigare och jag har haft både bil och laddbox i 1,5 år.
Har en pulse effektvakt så jag kan se att det inte är något annat som drar en massa ström när jag sätter igång laddaren.
Troligt fel på boxen (reklamera) eller kan det vara något annat?
Jag har en pulse så jag kan se att det inte är något annat som drar.P Pontus Rasmusson skrev:
Jag hade samma problem på landet. 1 huvudsäkring gick hela tiden. Jag ändrade från 16A till 13A och då går det bra om jag inte kör extra element och varmvattenberedare samtidigt.D da20 skrev:Sedan igår löser huvudsäkringen ut direkt när jag försöker ladda bilen med min Easee laddbox.
Ombordladdaren på min ioniq 5 gick sönder och då blåste jag först 1 av huvudsäkringarna på ett ställe och sen 2 av huvudsäkringarna hemma. Kontaktade verkstaden och de sa direkt att ombordladdaren behövde bytas.
Eftersom din bil har samma teknik som min så sätter jag pengarna där.
Ska se om det gör någon skillnad men har ju laddat i 1,5 år utan några som helst problem. Har dessutom en pulse som ”lastbalanserar”.S Stefan1000 skrev:
Enklast att kolla genom att testa en publik laddare antar jag?M msb skrev:
Du har kortis ngn stans!D da20 skrev:Sedan igår löser huvudsäkringen ut direkt när jag försöker ladda bilen med min Easee laddbox.
Jag tror du har rätt där. Jag köpte min ioniq5 nytt i december 2021. Min förra bil en kona Ev hadde aldrig problem med laddning. Ioniq därimot klarte å blåsa säkring når bilen var färdig laddat eller når har startade värmen på vinter och den var ansluten. Och når jag stoppade eller startade laddning genom appen. Verkstaden hittade så klart ingen fel.förriga år pajade min iccu eller onbordladdare och hela kalaset blev byttat ut. Och ingen problem mer. Alt fungerar som det ska nu.både Hyundai och kia har iccu problemer.M msb skrev:
Skogsägare
· 24 095 inlägg
Verkar vanligt. En kompis har också en ioniq där växelströmsladdaren i bilen gick sönder så han fick ladda med likström ”på stan” rätt länge = dyrt. Det tog lång tid (månader) att få fram reservdelar… 😮 utan kompensation trots garanti…K Kaasschaaf skrev:Jag tror du har rätt där. Jag köpte min ioniq5 nytt i december 2021. Min förra bil en kona Ev hadde aldrig problem med laddning. Ioniq därimot klarte å blåsa säkring når bilen var färdig laddat eller når har startade värmen på vinter och den var ansluten. Och når jag stoppade eller startade laddning genom appen. Verkstaden hittade så klart ingen fel.förriga år pajade min iccu eller onbordladdare och hela kalaset blev byttat ut. Och ingen problem mer. Alt fungerar som det ska nu.både Hyundai och kia har iccu problemer.
