3 312 läst ·
17 svar
17 svar
Hustillverkare för mindre hus utan krypgrund?
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Jag söker som en dåre efter en hustillverkare som bygger mindre hus, motsvarande "tiny house" fast utan hjul då. Det ska vara ett modernt, men litet hus, typ från 40 till max 60 kvm med loft. Jag tänkte att tillverkare av fritidshus kanske är rätt väg att gå, men tillverkare efter tillverkare använder fortfarande krypgrunder vilket är odugligt utan luftavfuktare som går konstant.
Jag är ute efter platta på mark + golvvärme, men tänkte kolla om någon här har hittat något tillverkare som haft prefab/kataloghus i så liten storlek och med just gjuten platta, golvvärme osv? Eller är det lösvirke som gäller?
Det finns varianter av krypgrunder som har goda förutsättningar att fungera bra. Bara för att det byggdes mycket dåliga krypgrunder på 80talet betyder inte att det inte går att göra det bra. Plattorna var inte heller bra då.
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
En idé kan ju vara att bara köpa huset från en tillverkare och fixa hjälp med grunden på annat håll?
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Det där var något nytt för min del, får kolla in. Har sett att några hustillverkare kör med isolerade krypgrunder men blir så skeptisk eftersom jag vet hur hårt bara min krypgrundsavfuktare får jobba.J Josth skrev:
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Japp, tanken har slagit mig. Skönaste hade dock varit en totalentreprenad som bara fixar platta på mark, golvvärme och hela kitet och reser huset. Efter över 12 års renovering av mitt nuvarande hus är jag lite för trött för att göra något själv också, annars hade även det varit ett alternativ.B bossespecial skrev:
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Kan tillägga att jag har hus idag med halva huset källare och andra halvan av huset krypgrund (tätad, makadam på mark, plast på mark etc) och nu sommartid drar sorptionsavfuktaren i krypgrunden lika mycket el som min luftvärmepump drar på vintern och jag är bara så galet trött på att betala elräkning för något som bara syftar till att hålla bjälklaget friskt samt att jag måste varje år ner i krypgrunden dels för att inspektera allt, dels för att byta filter i luftavfuktaren mm. Är gudomligt trött på krypgrund, källare och vind, husets tre hatobjekt
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktaren"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Grund = svinkalltJonatan79 skrev:
Utomhustemp = 30 grader
Varm utomhusluft och också i kombo med regn som dränker marken utanför, ska samsas med miljön innanför. Det gör att relativa luftfuktigheten i krypgrunden stiger och når den över 75% så är det hejhalleluja för mögel, röta mm. Största "boven" mot våra svenska krypgrunder är riktigt varma sommardagar. Jag har inspekterat hus som har haft 100% luftfuktighet i krypgrunderna, dvs droppande vatten från bjälklag, sommartid.
Vi har liknande siffror i vår krypgrund men ingen avfuktare och inga problem. Hoppas du inte eldar stålar i onödanS shadowfire skrev:Grund = svinkallt
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
