9 236 läst ·
89 svar
9k läst
89 svar
Hustillverkare bergvärme
Sida 1 av 6
Anledningen är att de försöker göra kåken så billig som möjligt sen ta hem det på tillval. FLVP är ju rätt billigt.
Frånluftsvärmeväxlare däremot är ju aldrig fel så det kan man ju också köpa till så spar man ännu mer det är ju rören som är det värsta där när kåken väl står där torde ju inte kosta så mycket när ovanstående är standard.
Jag skulle köra platta på mark (med slang) sen köpa in bergvärmen separat. Ska ni ha två våningar? Isf kräver golvvärmen ofta lite eftertanke så att övervåningen matchar nedervåningen. Är det enplan så gjut in slingorna bara
Iofs kan man ju kolla vad tillvalet kostar är det typ 100k så kör på tillval men kolla upp dimensioneringen och hålet, för grunt hål förlorar bara DU på.
Evt kanske markvärme kan vara att föredra om tomt finnes.
Lycka till.
Lycka till.
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Är inte de nya frånluftsvärmepumparna så bra så att det knappt lönar sig med bergvärme?
För att svara på din fråga: Fiskarhedenvillan 140'
Och vad kostar det att borra 170 m hål då?JaGus skrev:
Bergvärme är att föredra tycker jag. FLVP är starkt beroende av att man håller rent och den kräver dessutom rätt mycket eltillskott. El lär ju inte bli billigare heller
Mark/berg-värme är lite dyrare men jag skulle ändå välja det alla gånger köper man rejält dimensionerat så slipper man eltillskott nästan oavsett hur kallt det är.
Att se skillnaden i pris 100 000 är att inte begripa ett dyft om villaboende..
En värmepump med frånluft är bara ett omvänt kylskåp för hutlöst mycket pengar och krångligt ventillationsystem.
En bergvärmepump är hjärtat i en vattenburen värme anläggning som sparar mer på sikt men som kostar mer.
När bergvärmepumpen går sönder om 20 år så sätter man bara in en ny pump och fortsätter tjäna mer pengar än med en ny frånluftspump.
Bergvärmen slipper man en massa årlig rengöring på utan man gör service på dom intervall som rekomenderas av tillverkaren.
En separat vatten beredare på min 300 l rekomenderas till bergvärme och normal familj.
Aldrig att man räknar hem en prisskillnad på 100'. För de pengarna kan man köpa mycket el. Och hur mycket bidrar bergvärmepumpen till ett bättre inomhusklimat, inte mycket.
