Vi har en Husqvarna Rider (åkgräsklippare) av lite äldre modell. Senast jag klippte gräset så gick den sämre och sämre tills den lade av helt. Idag försökte jag starta den utan framgång.
Den gick igång på startgas och bensinpumpen fungerar, så det känns som att förgasaren är huvudmisstänkt. Jag har plockat bort den och hittade lite klegg nere i flottörkammaren, så förhoppningsvis mår den lite bättre bara jag plockar isär förgasaren lite mer och gör rent ordentligt.
Det jag funderar över är att det inte verkar finnas något som ställer gasspjället i tomgångsläge när man släpper på gasen. Borde det inte finnas en fjäder vid spjällaxeln på samma sätt som det finns det vid chokeaxeln? Eller kommer det ända att vilja vrida sig åt det hållet när motorn går? (Jag har inte funderat på om gasreglaget fungerar som det ska, jag har inte haft den så länge och det har nog varit inställt på "nästan fullt" hela tiden när jag klippt.)
Förgasaren är en Walbro 5-4993, någon som vet om det går att hitta skisser på den online?
Milkshaken
jag leker med tanken om du har ett filter från tanken eller ej... Får du fram soppa till förgasaren?
Kan även tänka mig att nån ventil har blivit igen-koksad. då får du plocka ned cylindertoppen och slipa ventilen som är vajsing..
Den startade fint efter förgasarrengöring.
Jag kunde inte se om det suttit någon fjäder från början, men jag satte dit en "specialare" i alla fall.
Milkshaken
nej det är inte alla det sitter en fjäder på vad jag vet, ofta förekommer endast ett litet stag mellan gasspjället och regulatorn..
Några micrometer stora korn i flottörhuset kan ge stora driftstörningar. Därför ska man aldrig ha soppa i t.ex jeepdunkar eller andra gamla metalldunkar. Har lagat flera gräsklippare, röjsågar samt motorsågar med liknanade symptom. Startar, går 5 sek eller startar inte alls.
