Hej tre frågor 1. var sitter det dem kallar bypass-armen som ska vara i innre läget när man startar 2. batteriet visar 10volt och tar inte emot laddning från billaddaren är den slut 3. startnyckeln kan man sätta in den fel väg
  • Närbild på motorsågens handtag, kontroller och startmekanism, med en träbakgrund.
  • Bilbatteri från märket "GLOBAL", varningsetiketter, monterat, återvinningssymbol och spänningsinformation synlig.
Den lilla spaken har ingen betydelse i lägena 1-10 när du startar.I läget serviceläge så för du lilla spaken så långt fram som möjligt startnyckel kan du inte sätta fel men om den inte står i parkeringsläge med låst fotbroms så måste du trycka ner fotbromsen annars kan du inte starta men har du lagt i fotbroms låst så kan du vrida nyckeln och starta.
Tack för svaren
