· Östergötland
· 822 inlägg
Husqvarna mästertvätt qw 10600, hushållets trotjänare genom 12 småbarnsår. När jag nu trycker på start händer ingenting förutom att det knäpper till i låset till luckan. Därefter tyst. Detta oavsett vilken funktion jag väljer. Ingen alarmlampa tänds. Ingen pump går igång, inget vatten släpps på.
Bakgrund: kollat vatten och avloppsanslutningarna, kollat låsets funktion mekaniskt, tömt ut sista vattnet ur pumpen manuellt. Kollat och 5-56at alla kontakter jag kommer åt. Kollat manualen och felsökt enligt den.
Känns som om ingen av vare sig pump, magnetventiler eller motorn får någon ström alls. Var tusan är felet?
Kretskort? Kanske. Ser inga kallödningar eller uppenbart trasiga komponenter (fast lite svart: Damm eller tecken på brunnen komponent? Luktar inte bränt iaf)
Luckans säkerhetsspärr? Kanske. Hittar inga uppenbara fel och den klickar, lyser och låser typ som den borde.
Pump? Iof inte kollat om den fastnat men den låter ingenting, surrar inte ens.
Problemen uppstod efter att trummans lager bytts och maskinen rengjorts. Därefter funkade den en gång, sedan inte mer.
Nån som kan hjälpa mig felsöka?
När han känt av att luckan är låst skall han tömma på tid och slutligen fylla på vatten.
Jag tycker att du skall kolla två saker
Värmeelementet att det inte är avbrott eller jordfel.
Motorkolen och kollektorn
Kretskortet kan du kolla en gång till
Blås/ pensla bort det svarta, kolla lödningar en gång till, skulle förvåna mig om det inte fans några dåliga lödningar
Får du inga felkoder dvs oregelbundna blinkningar ?
Ev är programmet kört
· Östergötland
· 822 inlägg
Vände på stickproppen och maskinen går som en klocka! Betyder detta tuta och kör, eller tyder beteendet på allvarligare knas?
· Östergötland
· 822 inlägg
Tvärstopp nu, några år senare. Tog ut värmeelementet. Knackade bort värsta kalken, det var tjocka lager.
Slingan är svart till vänster. Borde väl vara detta fel: maskinen la av, säkringarna löste ut.
Nu beställer jag ett nytt värmeelement. Hur förebygger jag detta framöver? Kalka av då o då?
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 391 inlägg
Byter den om 12år igen? Om inget annat hunnit gå sönder tills dess? =)
· Östergötland
· 822 inlägg
Jo precis, det får väl räknas som nästan godkänt att byta var 12e år, med några bonusår genom att vända på stickproppen.
Ett lager på trumman bytt också.
· Östergötland
· 822 inlägg
Jahapp. Värmeelementet bytt men problemet kvarstår: maskinen går inte igång, luckan låser sig, pump mm kollat. I motorn fanns en del koldamm och ena motorkolet är tydligt mer slitet än det andra men ändå inte solklart slut, för mig som föga begriper mig på motorkol. Dags att byta eller bara blåsa rent motorn och prova igen
· Östergötland
· 822 inlägg
Jag såg ingen jätteskillnad på hur blanka de är. Nu stoppade jag tillbaka kolen igen, efter att ha motionerat fjädrarna och blåst ur motorn med tryckluft, där var en hel del koldamm. Monterade ihop och drog igång centrifugering: det surrade lite i motorn och sen löste jordfelsbrytaren ut.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Östergötland
· 822 inlägg
Kretskortet uppe till höger ser ut så här:
Ganska svart här o var, vid relät ovanför streckkoden och vid komponenterna här centralt.
Vad har hänt?
Lödningarna ser ok ut från baksidan men det är svart längs kretsarna även där.
Det blev inget tillfälle att kolla om jfb löser när jag delat motorn, maskinen går inte vidare i programmen alls. Lucklås och allt sånt verkar i ordning men inget händer utom att programlamporna lyser.
Vad har hänt?
