JAg har en gammal Huskvarna Royal klippare årsmodell: mitten/ sent 90 tal Typ15 år gammal.
Den har fungerat fläckfritt förutom att den har varit lite trög å få igång ibland. Ett nytt stift har hjälpt då. I helgen så plockade jag av kåporna och gjorde rent från skräp.
Passade även på att putsa bort lite skit från tändspolen. När allt var hopskruvat igen och jag skulle provstarta maskinen så rycker den snöret ur näven på mig när den tänder till.
Vad 17 är fel? Det enda som jag har tagit loss förutom kåpor och bensintank är tändspole.
När jag satte tillbaka den så satte jag den ca 0,5mm från magneterna på svänghjulet. (Precis som den satt innan).
Tips någon?
Låter som att kniven sitter löst. Den fungerar som svänghjul.
Du kan ha ändrat tändningen så att den tänder lite för tidigt då får du det fenomenet.
Ändrat tändningen? I så fall så måste man kunna flytta tändspolen med eller mot rotationsriktningen. Det går inte, utan det går endast att flytta med eller från centrum, alltså avståndet mellan tändspolen och fläkten så att säga. Skall kolla i fall kniven sitter fast ordentligt.
Problemet löst.
Klipparen saknade kniven helt och hållet...!!!!!
Anledningen är att svärfar hade tagit bort den i höstas, för att den skulle slipas men inte satt tillbaka den.:O och jag tittade inte under klipparen, då jag räknade med att kniven satt där.
Ja, men då kan man ju säga att den verkligen var lös :)
Normalt är jag ganska ödmjuk, men nu måste jag bara säga att jag är så jäkla bra :p
Tror banne mig bara det är Nonkan som skulle kunnat klara av den felsökningen han just gjorde. Men det var ju inte första gången han imponerar! :)
