Hej.
Har en husqvarna QB6267X från 2015 som alltid funkat fint.
Nu hade jordfelsbrytare löst ut och trodde att detta var pga att lampan var dålig eller att de blivit någon fel där då den lös väldigt svagt dagarna innan detta hände.
Beställde ny lampa som lyser fint men nu värmer den ej vattnet.
Den kör alla program utan problem och funkar precis som den ska men den värmer inte vattnet alls.
Har Ohm mätt värmeelementet och de visade 37ohm, så de verkar ju ok enligt siffror jag hittat på nätet.
Termostaten visar strax över 17ohm när den har tagit in vatten.
Körde ett vanligt program och tog då loss dom två kablarna som går till värmeelementet och mätte där, fick då bara ut max 57,3-58,2 volt till elementet.
Det borde ju vara högre volt till elementet eller kan man inte mäta så?
Har haft loss fronten och inte hittat något på kretskortet under knappsatsen som sitter i överkant på lucka.
Allt verkar helt och torrt och fint.
Kan de vara den här Tacho spolen som krånglar?
Kan man mäta upp den?
Mvh Johan
A
E Eichmann skrev:
Hej.
Mvh Johan
Som alltid på denna plattformen håller bara kretskortet i 5år. Det sitter på baksidan längst ned.
Finns oftast inte att få tag på.
Blir ofta en massa följdfel aldrig lönt att reparera.
Släng sliten och köp en fungerande istf all slåss mot denna väderkvarnen.
Okej, tyvärr lite den känslan jag fick.
Har du något bra förslag på vilket märke man skall kolla på vid nyköpt??
A
Bosch serie8
Eichmann
Var hittar du dem?r verkar som siemens iq800 och bosch 8 ej finns längre hade tänkt med köpa någon av dem när min gamla siemens ger upp. Lutar nog åt en asko om jag inte hittar dem.
A
De lider lite av komponentbrist, men bättre det än Kina grejerna i asko
Fråga: vad menar du på denna plattformen? du menar Huskvarnas generellt? :)
A
Denna plattformen kallas för dorotea
används med de påklistrade namnen AEG, Husqvarna, Electrolux, Elektrohelios.
same the same bortsett från design
två stora mycket vanliga problem är värmarna och kretskorten
aha ok. Värmarengår väl att byta? men kretskortet förstår jag är oekonomiskt.
A
Ja men om den visar rätt värde och inget jordfel är det ingen mening med att byta. Jag har provat. Värmaren är integrerad i pumpen och finns 3 olika.
intressant info. tack för all kunskap.
