Min automover har lanserat ny textremsa i displayen och det går inte att trycka in pinkoden. Nån som vet vad jag kan göra eller vad som hänt???
Husqvarna automover-display med texten "Dags att mata in pin", och knappsatsen synlig.
Det kan vara mikrobrytaren till stoppknappen som är ur funktion (fukt/slitage).
Du kan testa med att "motionera" den och ge den lite elektronikrengöringsspray.
Kan även vara tangentbordet som spökar.
pacman42 och 1 till
Var finns mikrobrytaren?
E etompau skrev:
[länk]
Då kommer nästa dumfråga - hur motionerar man en robotklippare????
Det är mikrobrytarens mekanism som ska "motioneras", dvs tryck på dess knapp upprepade gånger samtidigt som du har sprejat något rengöringsmedel för elektronik/el i brytaren.
ml novis
Lyft av karossen och skruva av kåpan till displayen och återkom.
Brytare sitter i sladden till stoppknappen.
Texten ändras när man trycker på brytare. Ändras inte texten så är brytare kass
pacman42 och 1 till
Tusen tack för din hjälp!!!
Texten ändras när man krycker på brytare. Ändras inte texten så är brytare kass
Tack!
Urvik
Jag är färdig att köra roboten till tippen. Jag fick ordning (trodde jag) på att det inte gick att trycka nånting. Jag kunde trycka in pinkod och allt lös som det skulle. Glad i hågen satte jag tillbaka roboten i laddaren och tryckte att roboten skulle starta när den var laddad. Den startar inte! När jag försöker starta säger den att den ska ladda. Hjälp vad är det för fel???
Vad är historiken för klipparen? Där är ju rätt gammal, har du haft den hela tiden? Ålder på batteriet?
I huvudmeny, tryck långt på 0, du får en ny snabbinfo-meny, kolla status för batteri, dvs spänning och laddström.
18 V= urladdat batteri, 21 V fulladdat batteri.
Laddströmmen måste vara positiv när klipparen står i laddaren.
Köpte huset i maj så jag vet inte mycket och jag är totalt nollad på robotklippare😵‍💫. Batteriet ska dock vara relativt nytt, 2 år gammalt. Jag börjar kolla nollan👍
Om du överväger är kassera klipparen, så är mitt tips att du lägger ut den på någon säljsida. Modellen är eftertraktad.
Innan du ger upp, bör du även ladda ner manualen och läsa på lite, då du enl. egen utsago är "nollad på robotklippare".😀
Jag har sökt efter en manual men inte fått fram nån. Jag får söka igen👍
