Jag har en 220AC från 2012 som har fungerat väldigt bra i hela 13 år. Nu i höstas dök ett nytt felmeddelande upp som jag inte sett innan. "Höger hjuldrivsystem defekt". Eftersom jag mekat lite själv med klipparen förr så öppnade jag upp den och kikade lite. Kretskortet var torrt och rent, inga synligt glappande kablar, dvs kunde inte se något speciellt. Jag skruvade ihop den igen och då fungerade den plötsligt som vanligt, men bara i någon/några dagar.
Öppnade igen, skiftade kontakt mellan höger och vänster hjulmotor, testade men den ville inte gå, samma felmeddelande som innan. Idag Öppnade jag och skiftade tillbaka kablarna och då går klipparen plötsligt igen.
Nu funderar jag på vad detta kan vara....en dålig kabel till höger motor? Eller dålig motor? Jag såg att tätningen till höger motor är kass och bidrar säkert till fuktinsläpp....kanske därför den funkar efter att ha stått inomhus torrt?
Eller kan det trots allt vara kretskortet?
Alla tips är välkomna, är inte rädd för att meka med klipparen. Däremot har jag försökt lossa hjulen men det sitter stenhårt, absolut omöjligt utan mutterknackare etc.
