52 274 läst ·
69 svar
52k läst
69 svar
Husprojekt 2013, renovering av källare och utbyggnad
Hobbysnickare
· 246 inlägg
Då har vi fått en platta gjuten, känns mycket gott!
Hobbysnickare
· 246 inlägg
Det tar sig. Den gamla originalputsen från 1942 kom fram bakom teglet. Förstå tanken när vi såg den var att återanvända den som accentfärg, men nu har vi konstaterat att den ser för trist ut.
Igår fick vi även material till väggar!
Har ni kapat bort teglet? Det blev inga skador på närliggande tegel eller fogar? Kunde ni ta bort allt och sedan sätta dit vinkeljärnet eller hur gjorde ni?
Vi ska ändra storlek på några fönster och har blivit avrådda pga tegelfasaden då en vi begärt offert från befarat att stenar och fogar kan spricka då man börjar ta bort stenar. Han var dock snickare och inte murare...
Hobbysnickare
· 246 inlägg
Vi tog 1 meter i taget och ersatte med kraftigt överdimensionerade vinkeljärn 100x100x10mm.
Det gick bra, det va några stenar som lossnade och de fick sätta tillbaka.
Min byggare friskrev sig självklart från att det kunde bli sprickor, men så vitt jag kan se så här det inte blivit fler än vad som fanns innan.
/PG
/PG
Hobbysnickare
· 246 inlägg
Utbyggnaden tar form.
Tyvärr har vi även stött på en rötskada under balkongdörren. Det blir en av arbetsuppgifterna i morgon att ta reda på hur den ska processas...
Hare
/PG
Hare
/PG
Hobbysnickare
· 246 inlägg
Kul att se hur det utvecklas! Vi står själva i startgroparna för en renovering av källaren och vårt hus är väldigt likt ert, en souterrängvilla byggd -48 med lättbetongkällare och en massa sten
så det är inte helt omöjligt att jag ber om ett eller två tips under våren
. Lycka till med fortsättningen!
Hobbysnickare
· 246 inlägg
Kul att höra med ert projekt, du är så välkommen med frågor. Ett första tips jag kna ge är att införskaffa en s.k. krafse http://www.tgross.se/karlstad_krafse_ergo?20981 oumbärligt redskap när man ska härja i stenig jord
Hobbysnickare
· 246 inlägg
Ett tag sen igen men så här långt hann de innan julen infann sig för mina byggarbetare
fast jag hann sätta på mig skyddsmunderingen igen och mejsla ner 90 m2 gammal puts från våra väggar innan julskinkan.
Grabbarna är riktigt duktiga på att putsa så det kändes lika bra att de får göra ny puts på alla ytor.
Om två veckor kommer de tillbaks och fortsätter med arbetet och första prioritet är då att sätta klinker under pannan så vi kan slippa leva på en elpatron.
God fortsättning!
Hare
/PG
God fortsättning!
Hare
/PG
Hobbysnickare
· 246 inlägg
Ett tag sedan jag hörde av mig, men här jobbas det för fullt med i huvudsak putsning av våra invändiga väggar. Men vi har även äntligen fått tillbaks vår bergvärmepanna, det känns skönt att slippa känna tio-kronorna ramla i huvudet när man duschar
. Jag passade då även på att installera en s.k. kombipanna, så nu har vi varmvatten så att vi ska klara oss.
I det vänstra dörrhålet syns det nya badrummet med nyuppmurad skiljevägg. Det svarta hålet är fortfarande hall utan trapp och i det högra hålet syns vårt blivande sovrum med öppen spis.
Dusch och badkarshörna. Vänstra väggen är duschvägg och under fönstret blir det ett inbyggt badkar.
I denna hörna blir det bastu, så småningom...
Bergvärmepanna till höger, kombipanna till vänster. Kombipannan är smart då den huserar varmvatten, expansionskärl och ackumulatortank i samma skal. Kan nästan kalla den för ett stort kinderägg
Blev en mycket bra installation.
Allt omgivet av härligt byggavfall.
Återkommer när jag har mer att visa.
Hare
/PG
Hare
/PG
Hobbysnickare
· 246 inlägg
Fallet är inte klart än, vi har endast gjutit bottenplatta. Får se hur mycket fall vi fått när vi gjöt den, men det har vi inte kontrollmätt än. I övrigt är det tänkt att göras ett huvudfall till brunnen i duschen och sedan lokalfall till övriga brunnar, det görs med flytspackel om inte det redan är tillräckligt mycket fall som det är.
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
riktigt intressant projekt. har själv påbörjat en källarrenovering och har nu bytt avlopp från gatan och in. kommande helg blir utgrävningen av källargolvet med 50 cm. skall hyra en liknande grävmaskin, min fråga är hur löste ni det med avgaserna? eller gick grävmaskinen på el?
/ Henrik
/ Henrik
