Hej, har en gammal villa från 1930, skulle renovera och rikta golvet i vardagsrummet.
Nu när jag har rivit upp allt och sågat dit reglerna blev jag orolig av att skadedjuren fortfarande är kvar. Antog från början att det var gammalt angrepp och körde på.
Många av bjälkarna, tak/golvbrädor har små hål och är "möjliga".
Kan man på något sätt ta reda på om husbocken är kvar?
Skadad träbjälke med små hål och märken från insektsangrepp i en gammal villa, tecken på eventuell husbock.
Skadad träbjälke med synliga hål och spår efter skadedjur, indikerar möjlig husbockangrepp.
Upprivna gammaldags golvbjälkar i renoveringsfärdigt vardagsrum med synliga skador och hål.
Om inte minnet sviker så är inte de husbock.
Hålen ser ut att vara för små.
Hålstorleken varierar, men dom är mellan 2-4 mm.
Närbild av trä med hål mellan 2-4 mm breda nära en mätskala som visar storleksrelation.
Trä med hål mellan 2-4 mm bredvid mätsticka.
Jag tror också att hålen är för små för husbock... och brukar det inte vara fint trämjöl runt om kring från dom?
Eller är det: Trägnagare och blåhjon?
Läste nu på träguiden: https://www.traguiden.se/om-tra/mat...er-och-kvalitet/bestandighet1/insektsangrepp/
För dom flesta av golv/takbrädor är angripna där barken sitter kvar.
Träbrädor med tydliga tecken på angrepp från trägnagare, med barkrest och skador.
