Verktygstokig
· Norrbotten
· 895 inlägg
Garaget/verkstan är fristående, snickarbyxorna hänger innanför källardörren.
I de har jag alltid tumstock, måttband, avbitare, polygrip, "målarkniv" & miniräknare.
Sen har jag även en kompakt mejselsats som klarar det mesta av det lilla
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
I min "inne-verkstad" (egentligen mina arbetsbyxor i "fastighetsskötar-konfiguration) har jag prylar för att kunna byta en stickkontakt, sätta upp en tavla, öppna en vältejpad kartong osv. Helt enkelt det som krävs för att lösa små vardagssituationer. Det innebär (ficka för ficka):
Liten avbitare
Mejslar, spår och kryss
Multisax, liten Bessey
Förstoringsglas
Anteckningsblock
Miniräknare
Tumstock
Torpedvattenpass
Kniv, typ Mora
Brytbladskniv, 18 samt 9 mm
Pennor: 0,5 samt 2 mm blyertsstift, bläck resp tusch (skriver på alla underlag samt trycksatta dvs skriver "upponer"), permanent markers — fine point samt mejselspets, "djuphålspenna" eller vad det nu kan heta
Radergummi
Ritspenna för markering på metall samt startmarkering för borrning
Stor pincett (låter löjligt men har haft nytta av den ett stort antal gånger för att plocka upp saker som fallit ner i springor, hålla muttrar osv)
Ficklampa, Ledlenser P7
MDF-kvadrat, en bit MDF som är 75 x 75 mm, sex mm tjock. Helt (kontrollmätt) rätvinklig, används som en liten vinkelhake.
Med det här löser jag de flesta vardagsproblem, krävs hammare, skruvdragare, större mejslar, fasta nycklar e dyl får jag ta mig till verkstaden.
//Ronnie
Liten avbitare
Förstoringsglas
Anteckningsblock
Miniräknare
Tumstock
Torpedvattenpass
Kniv, typ Mora
Radergummi
//Ronnie
Just nu rensar vi ut i campingbussen och då återupptäckte jag verktygsvagnen vi har haft med under alla semestrar i bussen. Ett hemmabygge med plats för verktyg, skruv och allt som behövs för smårenoveringar. Den står på hjul och har haft sin plats under en av sängarna. När bussen nu går i "pension" och blir fast förankrad kommer jag att använda verktygsvagnen som sybehörsvagn istället.
Jag skickar in en bild på verktygsvagnen, även om en hel del verktyg redan har fått sin nya plats.
