7 145 läst ·
39 svar
7k läst
39 svar
Hus med automatisk städning finns det?
Dammsugare är en städapparat som suger upp damm och andra partiklar med hjälp av en luftpump. Dammsugare används inom såväl hushåll som industri. Dammsugare har en slang av typen spiralslang och ett rör som sitter mellan dammsugaren och rengöringsmunstycket. Den tål ett visst undertryck.H hak98 skrev:
Magisk och kreativ tanke!...kanske alla möbler/prydnader får stå på hjuloch med ett rejält "ryck" i mattan så står de kvar när mattar under dem försvinnerMikael_L skrev:
När jag var liten, mycket liten, så tänkte jag ut ett system där alla golv var med heltäckningsmatta.
Men mattan gick runt, som på en bandslip, på rullar i väggen och sen ner i ett dolt utrymme under golvet där den dammsögs.
Så min ide var alltså att när det var dags att städa så drog man igång dammsugaren och sen lät mattan rotera minst ett halvt varv, så hela ytan uppe i rummet blev dammsugen.
Jag insåg ju dock att det fanns vissa problem att ha möbler och grejer stående på golvet då, så min lösning där var att bord t.ex. hänger ner i stång från taket och så mycket som möjligt var väggfast.
Jag sökte aldrig patent, och nu har jag ju publicerat, så nu kan ingen annan heller söka patent. Pilutta er ...![]()
De skulle vara ett hem la' IP68 där du helt enkelt rycker igång en hetvattentvätt som via spridarmunstycken blåser ur hemmet. Sedan körs en ozonbehandlare på automatik i några timmar och därefter går vädringsfasen igång med jättefläktar som vädrar ut huset. Allt ditt möblemang måste såklart vara integrerade, apparatur som tv-apparater måste byggas in bakom täta glasrutor. Var noga med att få till en bra sekvens så du inte kommer hem medans ragnarrök utspelar sig i ditt hem, ha den inte på timer ifall du försover dig någon morgon.
Det beror antagligen delvis på att vi är alldeles för noga med städningen och att vi och våra barn sällan utsätts för damm/allergener. Vårt immunsystem är därför inte riktigt förberett. Det finns ju studier där man sett att barn som vuxit upp i extremt rena hem oftare drabbas av astma och allergier.Johannes Carlsson skrev:
Öh? Jaha?% #^%###%#5 skrev:
Damm är väl en sak, men hur löser man det då med fläckar och kladd på tex spis och köksbänk, där man behöver använda vått och kanske gnugga? Och torka av köksluckor, bord mm? Tycker det är en både mer tidsödande och tråkigare syssla än dammsugningen.
Det finns ju renrum där man har frånluft via galler i hela golvet och filtrerad tillluft i taket. Men det är enstaka rum i lab miljö. Tekniskt sätt skulle det gå att göra ett helt hus sådant, men inte direkt praktiskt.
