Budar på ett hus i dagsläget från 1964 med vattenburen värme och fjärrvärme. Om det blir köp så undrar jag om man ska byta alla rör som går i väggar och golv i dagsläget? Är det overkill? Jag har aldrig hört om någon som gjort det och en googling gjorde mig inte klokare heller.. Tacksam för svar!
Är dom dåliga? Eller varför tänker du byta?
Vid ett element har jag sett en gammal fuktskada, ska försöka ta reda på varför den uppkommit och hur den åtgärdats, men det väckte frågor. Rören är runt 50 år vilket jag förstått är den uppskattade livslängden som det SKA hålla, sen kanske det håller längre.
Det är KANSKE jag hänger upp mig på, samt att om man ändå ska renovera, byta alla golv, isolera på väggar, nya badrum, då vore det ju jäkligt trist om det brister ett rör i väggen bakom tätskiktet, eller under den nylagda fiskbensparketten. Överreagerar/analyserar jag? Jag skulle mer än gärna bara gilla läget, är det nåt som folk räknar med att försäkringsbolaget tar?
Om du ändå river upp golven så byt ut rören för säkerhets skull. Det borde vara en relativt liten extrakostnad.
Om du har tänkt dig en så omfattande renovering är det bara att byta dem, är man ändå och river i "allt" är det ju klart.
Ja, det är väl så jag tänker med, men drar mig ändå lite, blir väl att läsa på! Mellan tummen och pekfinger, vad kan det tänkas kosta på ett hus på 150 kvadrat 1 och en halv plan? 12 radiatorer, 2 badrum samt kök? Svår fråga men skulle uppskatta ett svar.
Man brukar prata om runt 6000 per element, inkl rör.
S
behöver inte va dåliga rör. kan va läcka från vredet.
då kan bara renovera eller byta elementens vred.
Är inte rören dåliga så är det inget måste, möjligtvis "kännslan" att det e nytt överallt kan göra att man sover lite extra gott.... sen är det ett argument vid försäljning.
Krilleman
Nytt är ju som sagt nytt. Och som redan TS skriver är det 50-60 år på värmesystem som gäller. Sen kan det vara svårt att få ut slantar vid ev skada hos försäkringsbolag tack vare åldersavdraget!
Mycket beror ju på hur systemet är skött igenom åren. Jag kapade i mina värmerör för att ändra om lite i källaren. De är snart 80 år gamla och i skick som nya.
Men jag har också sett system som är helt igenrostade efter 20 år pga att man fyllt på systemet för ofta.
Krilleman
Mitt egna värme-system rev jag i påskas och det var i bra skick, byggt -58, men som sagt, åldersavdraget är för stort efter 50 år hos försäkringsbolagen. Så det är läge att byta!
janwide
Känns overkill. Hur många hus från 60 eller 50 har nya rör?
Krilleman
Mitt!
...men jag chansar inte heller på att försäkringen "kanske" täcker ev knas som dragits av pga ålder...
Jag tror att läckorna kommit från droppande vred. Har ett hus från 1936 där det droppade från flera vred när vi köpte huset. Har bytt till termostatventiler.
Visst är det illa om man får en vattenskada, men det är en "begränsad" volym i systemet och inte att jämföra med ett läckage i varm eller kallvatten. Jag kommer inte att riva upp halva huset förrän jag ser behovet. Vid enplan med källare kanske det går med rimlig insats, men vid tvåplans blir det tungt.
