I vår hall skall läggas ett nytt laminatgolv.Vi rev bort den gamla golvmattan,masonitskivor och kom ner till undergolvet som består av ett plankgolv med vridna och ojämna plankor. Vi försökte att hyvla så gott det gick och lade därefter remsor o olika höjd på golvet så att det blev jämnare. Eftersom det inte fanns någon plats för att lägga tjocka golvskivor på minst 6 mm så fick det bli masonitskivor med 2,4 mm tjocklek så att underkanterna på dörrarna inte ska ta i golvet. Detta gjorde golvet tillräckligt plant för att kännas ok.
Fråga: Behöver man spika fast masoniten i undergolvet och ska det isåfall göras efter ett särskilt mönster? Vi rev som sagt bort den gamla masoniten och den var alldeles full med spik. Undrar även om det är lika viktigt att det lämnas en luftspalt mellan masonit och vägg eller räcker det att laminatskivorna har sin luftspalt?
