Tycker mig märka att det har dykt upp lite aluminiumspån på golvet efter sågning med ts55´an. Jag har inte bytt sågklingor.
Gummilisten på sågskenan, är det en förbrukningsvara? Eller skall man normalt inte behöva byta den?
Hur vet man när det är dags att byta gummilist?
jag byter inte förren jag använder en annan sort klinga men har man misshandlat gummit kan man byta det ändå .. man kan även flytta ut gummit lite så slipper man köpa nytt ..
Martin Blomberg!
Oavsett misshandel av gummit skall sågning under villkor Du anger kunna ske utan att det dyker upp aluminiumspån. Sker så måste annat fel föreligga.
Om Du inte byter klinga borde gummit hålla lång tid. Om Du kan mäta upp ett avstånd mellan klinga och gummi som påtagligt avviker från det ursprungliga, skall nog gummit bytas.
Dra bort, rengör med bensin, torka, för på solution och fixera ny gummiremsa. Klingan skall sedan svagt vidröra gummit, mycket svagt
per
Allright Per. I testar enligt dina instruktioner!
Tack för bra input.
