Tänkte höra hur man avgör när det är dags att byta pump?
Vi har grävd brunn och innan jag lärde mig att man var tvungen att fylla på luft i hydroforen så gick den väldigt ofta och är lite orolig att den tagit skada.
Jag tycker den går längre tid innan den får upp trycket nu än tidigare och inbillar mig att den låter mycket mer än tidigare också.
Den startar vid 1,5 och stänger av vid 3,5 och det tar 35 sekunder. Är det normalt?
(Tanken är på 150 liter vet dock inte hyr mycket vatten jag fyller varje gång).
Är det andra sätt att se att det är dags att byta?
Vad är det värsta som händer när den är slut. Slutar den bara pumpa upp tryck eller kan något annat hända?
/Peter
Start vid 1,5 och stopp vid 3,5 låter väldigt lågt enligt mig.
Hur lång tid det tar att fylla upp beror på hur stort kärl du har. Men om det tar mindre än 35 sekunder för pumpen att starta, när du spolar vatten i kranen är troligtvis pumpen dålig. Då skulle pumpen troligtvis gå hela tiden när du spolat vatten en stund.
Så länge du får upp trycket och pumpen förmår pumpa mer vatten än vad du får ur kranen, är det okej. Om pumpen låter väldigt, väldigt illa och mycket är troligtvis lagrena slut och pumpen snart slut. Dags att byta är det väl först när du inte längre får något vatten. Det värsta som kan hända är att pumpen går torr, då går den tills den skär, vilket inte är någon fara i sig. Utan då är bara pumpen skrot. Din pump kan fungera flera år till, men den är inte ny. Det är som det är med gamla grejer.
Jag tycker inte det låter som länge; ca 100 liter på 35 sekunder, om vi antar att det finns 50 liter kvar när trycket fallit till 1,5. Det skulle innebära en pumparna om 2,86 liter per sekund.
Om inte pumpen låter annorlunda, blir väldigt varm eller att det läcker vatten någonstans, så hade jag bara kört på så länge det håller. Det är ju liksom inte en investering på 20 kkr om pumpen går sönder, menar jag.
2.5-3.5 är en mer rimlig arbetsnivå
Ok, det låter bra. Då kör jag på ett tag till :)
Läcker gör den inte nämnvärt och inte blir den varm heller men kan nog vara så att lagrena börjar bli dåliga. Priset oroar mig inte, (ca. 1200 – 2500 på Rinkabyrör om jag tolkar dem rätt).
Jag var mer otrolig att något annat kunde hända typ att den skär ihop och börjar läcka men å andra sidan vid lite eftertanke kan den ju inte läcka mer än det som är i systemet och det bör ju brunnen under pumpen ta hand om.
Tack för hjälpen!
PS// Vad är negativt med det låga trycket förutom möjligen komforten?//
Tack för hjälpen!
Lågt tryck gör ingen skada. Det blir bara sämre tryck i kranen. Viktigare är intervallet, så inte pumpen startar och stannar precis om vart annat. Eller att trycket är jättehögt i kranen först, men hinner bli enormt lågt innan pumpen startar. Men några sådana problem verkar du ju inte ha.
"Lånar" tråden lite med en fråga, då jag har ett snarlikt problem (så behöver jag inte starta en ny tråd)
Har installerat 2st identiska pumpar för ett år sedan (Altech PPT 1300)
För några dagar sedan så började den ena pumpen gå igång mkt oftare vid full spolning med kran (typ var 3e sekund istället för var 10-15sek). När jag tittar på tryckmätaren så sjunker trycket grymt fort ned till 1,6bar och den kör igång igen upp till 3,2bar (den är inställd på det intervallet) Den andra pumpen funkar som innan så det e ju lätt att jämföra dom (Har två brunnar) Tiden för att återfå trycket (när pumpen drar igång) är flera sekunder kortare nu också om man jämför med den andra pumpen..
Någon som har nån idé om vad det kan bero på?
Läste nåt om att man kan behöva öka trycket på luftkudden i utloppsbehållaren… Har hittat påfyllnadsventilen för detta och i manualen står det att det skall vara 1,5 bar… Kan det vara nåt?
För lite luft.
Fotografen skrev:
För lite luft.
… i? … behållaren?
Om ja? Är det bara till att fylla på den med en kompressor till 1,5bar utan att tömma den på vatten?
Krilleman
Pear4Life skrev:
… i? … behållaren?
1-1,5 bar UTAN vatten. Du behöver inte tömma systemet fullkomligt, men stäng pumpen och spola tills trycket är nämast noll. Sen är det bara köra igång kompressorn.
Ville bara tacka så mkt för hjälpen! Gjorde som du sa i helgen och nu funkar allt prima igen :)
