7 592 läst ·
27 svar
8k läst
27 svar
Hur ventilera ny kyl frys med Pentane, köpa smalare?
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
"En sak att tänka på när du köper kyl/frys är att det bör vara en luftspalt på ungefär 5 cm mellan skåpen och övrig inredning"
https://www.elon.se/kundservice/kopguide/kyl-och-frysskap
Det gamla som passar precis in på bredden, ventileras över och under med galler på baksidan.
Nya 201 cm med Pentane har isolerad baksida och varmare väggar istället.
Båda är lika breda 59 cm men det finns 54 cm att köpa också. Vi kan byta emot fraktkostnad till nästa måndag.
Hur viktigt kan det vara då bara en vägg kan ventileras c:a 75 cm mellan bänk och överskåp?
(Behövs bild/er?)
(Behövs bild/er?)
Är där inte 5 cm över skåpet så får man fixa ventilationen bak i överskåpet.
På IKEAs original överskåp är den bakre skivan indragen 5 cm så luft kan passera uppåt.
När vi bytte kyl/frys fick jag skära upp ett lufthål längst in i överskåpet och minska djupet med 3-4 cm med en vit masonitskiva limmad med sätt lim, ett tunt finmaskigt nät (så inte saker försvinner) limmades över öppningen.
Det har vi nu och gäller de med värmen som går ut i bak, vårt nya går ut i kompressorn och sidoväggarna så det kan bli väldigt instängt i nuvarande hål som är lika brett som skåpet.L Leif i Skåne skrev:Är där inte 5 cm över skåpet så får man fixa ventilationen bak i överskåpet.
När vi bytte kyl/frys fick jag skära upp ett lufthål längst in i överskåpet och minska djupet med 3-4 cm med en vit masonitskiva limmad med sätt lim, ett tunt flugnät limmades över öppningen.
Förtydligad:
Det gamla som har varmt galler på baksidan och passar precis in på bredden, ventileras över och under.
Nya 201 cm med Pentane som kylmedel, har istället isolerad baksida och varmare väggar istället.
(Behövs bild/er?)
(Behövs bild/er?)
pentane måste ändå vara isoleringen i skåpet?
är det lika högt som det gamla?
står det bredvid en annan kyl-frys?
passar det exakt 59cm brett eller är det ett par millimeter över?
Jag bedömer utan att veta vilket skåp det är att det kommer fungera som det är tänkt då modulmåttet är 60cm vilket det är tillverkat för
54cm kommer du bli missnöjd över och de är till för att stå inuti ett skåp
Det är den nya miljövänligare kylvätskan vad jag minns. Men står på isoleringen på baksidan.electroluxaren skrev:pentane måste ändå vara isoleringen i skåpet?
Gamla är 155.
Står intill vägg och bänk med överskåp.
Några mm ja men ska vara 50 enligt Elon och 30 enligt Lux.
Men det är Fristående, andra finns för integrerat/Inbyggnad som man ev. behöver sätta på en front.
Rättkul men i den svenska bruksen står det inget om sidomått, men det gör det i den danska.
20mm i sida finns det skrivet.
Det är väl bara att acceptera att öststats teknologin från Ungern inte passar i svenska modulmått.
Köp nått annat fabrikat vet ja.
I manualen står inget, hos Lux står det 20mmelectroluxaren skrev:
Kylmediat har inget med det hela att göra, utan det är skåp som är gjorda för att vara fristående som har kondensorn inbyggd i väggarna för att se snyggare ut. Dom modellerna måste ha några cm luft runtom för att fungera.
Välj en annan modell som har utanpåliggande kondensor på baksidan.
Snyggt kanske men lite korkat att ha den bakom plåt. Det har A+useless skrev:
De gamla numera insomnade mariestads-skåpen var kondensorn infälld så de var snygga att se från sidan utan diverse lågteknologiska efterkonstruktioner.useless skrev:
