338 läst ·
4 svar
338 läst
4 svar
Hur varmt i isolerat förråd
Hej, har ett förråd som är ca 6 m2 (1,5 x 4 m) med ett elelement från Adax på 1000w.
Hur varmt ska man sikta på att ha i förrådet? Har bla kläder och målarfärg.
Borde jag byta till ett element med mindre w, tex 400w. Går det att dra ner på kostnaden påc det sättet?
Den enda gången det blir billigare är förstås om 400W inte räcker för att hålla 5 grader och temperaturen sjunker under det. Men då får du andra problem med målarfärg mm som väl kostar mer än man spararF fribygg skrev:
Tack för svar.
Är det för att ett 400w element behöver vara igång längre än ett på 1000w, om båda ska upp i samma temperatur, som det inte kommer löna sig?
Hittills har jag siktat på att ha ca 15 grader, men det låter som på tok för mycket? Det kostar mer än vad jag trodde nu när jag kan se kwh förbrukningen i appen, vilket låg på ca 1,3 kwh per dag förra veckan.
Ja, effekt * tid = den värme du tillför rummet. Så 400W måste vara igång 2,5 gånger så lång tid som ett 1000W.F fenuril skrev:Tack för svar.
Med en termostat på elementet kommer det automatiskt slå på/av/på/av/på/av hela tiden. Hur länge det är på bestäms av hur kallt rummet är.
OM det är så att 400W inte räcker för att hålla rummet på inställd temperatur så kommer det vara på konstant och temperaturen hamnar där den hamnar.
Ventilation oisolerat ouppvärmt förråd
Ventilation -
Luftspalt isolerat ouppvärmt förråd?
Ventiler till isolerat ouppvärmt förråd
Ouppvärmt isolerat förråd med tilluft - hur lösa ventilation på vintern?
Ventilation -
Innervägg i isolerat men ej uppvärmt förråd
