Vi bor i ett hus byggt 1950, källaren är isolerad av de som bodde innan. På väggarna sitter masonitskiva ytterst och jag gissar att det är träreglar men vet att där finns isolering.
Skorstenen går ner i pannrummet, och jag funderar på om man skulle kunna installera en liten kamin där..kanske en pelletskamin?. Skorstenen är dock "utdömd" som att den läcker och vi skulle då behöva täta eller fixa den på något sätt (dessutom finns en öppen spis i vardagsrummet som vi nu inte använder av tidigare nämnda skäl).
Alternativt köpa en värmeluftspump, vet dock inte om man kan insatllera den i en källare?.
Det är ca 70m2 totalt som ska värmas upp, resten av huset går på en gamal elpanna. Det är tre rum i källaren och det finns ett litet element i rummet längst in och ett fristående element på ca 2000watt i rummet längst ut (där det finns en egen ingång). men att värma källaren med element känns dyrt, dessutom är hela huset rätt fuktigt is sig och jag skulle därför önska en mer "behaglig" värme (trots att termostaten står på 20c fryser vi ofta just för att det är så rått).
När man isolerade källaren isolerade man över två fönster (för att spara värme antar jag) och man satte istället upp två ventelationer. Jag läste någonstans att en värmeluftspump inte ska installeras i grunden på ett hus, och funderade därför på om den skulle kunna sitta där fönstret tidigare satt (eller sitter, för de finns kvar). En annan tanke är vart vattnet ska ta vägen på utsidan då det inte finns så mycket att spela på då grunden är ca 80cm över jord.
Någon med tips? :) tack
För det första så är källarkonstruktionen en riskkonstruktion ur fukt/mögelsynpunkt sedan Ni slutade elda i pannan. Är det dessutom en träregelkonstruktion på insidan av källarväggen utan ventilaerande Platon innanför yttermuren och UTAN en mycket god dränering och förhoppningsvis även isolering på utsidan så kommer möglet snart - tyvärr. Vill inte skrämmas men klart en riskkonstruktion.
Jag vet inte varför en luft/luftvärmepump inte skulle fungera i en källare?? En gåta.
Jag skulle se till att mäta fukten i luften och i ytterväggar. Kritisk gräns 75% rel.luftfuktighet. En eller två luftavfuktare. En produkt som är intressant och relativt billig är Air-Star som även har viss värmeåtervinning men framförallt styrd luftväxling. Du kan behöva minst två i Ditt hus. C:a 5.000:-/st. Är Du medlem i Villaägarnas Riksförbund har Du rabatt . Säljes även på K-Rauta. Jag håller på montera en sådan i min källare i ett nybbygt fritidshus.
Är det gamla bimetallelement så fryser man alltid pga av konstruktionen helkalla eller kokheta.
Nya element med elektronisk styrning bär det vara som "tickar" framvärme kontinuerligt. Spar minst 20% (ibland 35%) jämfört med bimetallerna.
