Har precis blivit med en handöverfräs av märke AEG, köpt sprillans ny...
Tycker att den blir lite väl varm, jag körde ett par meter med en enkel notfräs och skulle sen byta fräs när jag noterade en skillnad mellan fräsen och motor(spindel?)-axeln...
Axeln mätte jag upp till 50 grader, och fräsen var betydligt svalare, så det måste ju vara motorn som värmt upp axeln och inte fräsen....
Det är ju ganska hög effekt på en liten motor, så jag antar att den blir varm, men vad är normalt?
