Börja med att se om det är en ratt till vänster ( stänger vatten till vvb ) öppna säkerhetsventilen ( den svarta ratten till vänster) Lite klurigt att få den på en klack i den, vrid sakta med en polygrip. Öppna VV kranar.
Har du golvbrunn eller är i en källare och vatten kan rinna fritt ur VVB, kan du lossa kopplingarna upptill. Men betänk, lika mycket vatten som VVB är på, lika mycket kommer med fart om du lossar kopplingsrna.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Tack för svar, vågade inte lossa de översta muttrarna pga det varma vattnet, men borrade hål i toppen på vvb och då fick det rinna ut i duschhandtaget i närheten och tömdes under natten !
