P
Jag bor i Thailand i ett vanligt för Thailand, radhus. Jag funderar på att sätta upp överskåp i köket, (det finns inte nu.) Men väggen är bara 9 cm tjock, är det tillräckligt för att skåpen ska sitta kvar. Tanken är att 3 skåp 40 cm breda bredvid varandra klarar sig bättre än ett eller 2 längre skåp, men har det någon betydelse. Och klarar skåpen då tyngden av porslin? Och finns det något sätt att lösa det på om väggen är för tunn? Jag tror det är lättbetongväggar, men inte helt säker. Bilden visar den vanligaste typern av byggklossar i Thailand. Standard 9 cm tjock lättbetongblock från Thailand, visad med dimensioner 19x39x9 cm och vikten 8.30 kg.
Redigerat av moderator:
Anonymiserad 547931 skrev:
Jag bor i Thailand i ett vanligt för Thailand, radhus. Jag funderar på att sätta upp överskåp i köket, (det finns inte nu.) Men väggen är bara 9 cm tjock, är det tillräckligt för att skåpen ska sitta kvar. Tanken är att 3 skåp 40 cm breda bredvid varandra klarar sig bättre än ett eller 2 längre skåp, men har det någon betydelse. Och klarar skåpen då tyngden av porslin? Och finns det något sätt att lösa det på om väggen är för tunn? Jag tror det är lättbetongväggar, men inte helt säker. Bilden visar den vanligaste typern av byggklossar i Thailand.[bild]
Då gissar jag att du har en hel del ”pelare” som sticker ut på insidan.
Mitt tips blir att regla upp och bygga en innervägg. Passa på att isolera så att det inte är som att bo i tält (med tanke på ljud).
montera skåpen på den nya innerväggen.
